Viirusilmän stereoiden vaihto - millainen homma?
Saabtapio
Viesti Kirjoittaja Saabtapio »
Heippa.
Mietin 2007 mallisen 9-5 Aeron autosoittimen vaihtoa. Kyseessä siis navigaattorilla varustettu kosketusnäytöllinen malli, johon liitetty takakontissa oleva 6 CD:n boxi. Navigaattori ei oikein enää tunnu toimivan ja Iphonen (esim. Spotifyn) käyttäminen FM-adapterilla on sekä hankalaa, että aiheuttaa välillä kovaa rätinää. Muuten soitin pelaa kyllä, mutta ajattelin vaihtaa sen silti uudempaan. CD-boxia en enää kaipaa.
Istuuko tuohon tilalle mikä tahansa 2 din -kokoinen mankka?
Onnistuuko liittäminen jollain liitossarjalla, vain pitääkö ryhtyä suurempaankin johtoliitossavottaan?
Kytkeytyvätkö ratissa olevat stereoiden säädöt automaattisesti myös uuteen soittimeen?
Onko jotain muita asioita, jotka olisi hyvä tietää ennen kuin mahdollisesti tähän hommaan ryhdyn?
Vastauksista kiittäen!
Saab 9-5 Aero, 2007
Purde
Re: Viirusilmän stereoiden vaihto - millainen homma?
Viesti Kirjoittaja Purde »
Incartecin sarjalla olen liittänyt 2din soittimen vastaavaan autoon. On suht tyyris, mutta toimiva.
Rattinapit saa toimimaan, joskin hieman ohjauspiuhan etsiminen ratin takaa lisää vaikeusastetta. Herätevirran joutuu myös etsimään, jos haluaa virtojen pysyvän päällä muutenkin kuin virta-avain ON asennossa.
Normisoittimen tilalle vaihto on kutakuinkin plug and play, mutta Navin tilalle hieman hankalampi edellämainituista syistä.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Jos soittimen vaihdolle ei ole muuta perustetta, kuin musiikin toisto alkuperäisestä järjestelmästä langattomasti Bluetoothilla, niin tuo on helpoin ja edullisin vaihtoehto:
https://saabaux.com/cdconnect-bluetooth ... ation.html
Toimii oikein mainiosti ja äänenlaatu on hyvä. Mulla on tuo ja viirun navisoitin, kaikki muut audiohimmelit on rakennettu uusiksi :)
Saabtapio
Hei.
Suurkiitokset viesteistä. Näistä oli kovasti apua.
Saab 9-5 Aero, 2007
