9000 -94 tuuletinongelma
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Olen yrittänyt perehtyä jäähdyttimen flektin toimimattomuuteen.
UKK on käyty läpi, yksi kysymys ei ole vielä selvinnyt.
Miten jäähdyttimessä oleva anturi liittyy flektin toimintaan? Anturi on n.30mm pyöreä, siihen tulee 2 johtoa.
Mitä se ohjaa? Jos anturin johdot laittaa yhteen, flekti ei käynnisty.
Autossa on 2- nopeusflekti, etuvastuksella.
Auto on 9000 Aero 1994 automaatti ja ilmastointi.
Kupari
Re: 9000 -94 tuuletinongelma
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Se jäähdyttimen anturi kytkee flektin päälle kun lämpötila nousee yli anturin rajan, kytkemällä johdot yhteen pitäisi siis pyöriä koko ajan.
Anturimalleja jåähdyttimessä on joko 2- johtoinen yksi nopeus ja 3 - johtoinen 2 nopeutta. Uudemmissa -95 lähtien on flektin ohjaus imusarjan lämpötila-anturilta.
Johtosarjaviat välillä anturi - flekti mm liitinpinnit hapettunu murtuneiksi, johtoja poikki puskurin alla jne on yleisiä näissä.
Outoa että sulla on 2- johtoinen, omassa -93 on ja muissa entisissä -94 oli jo kolmejohtoiset. Yhteen oli edellineni joskus laittanu korjausyrityksenä toimimattomuuteen tuon 2-johtoinen mutta oli se kolmas johtosarjassa näkyvillä ja hommasin oikean anturin. Tuohon johon oli vaihdettu 2- napa-anturi ei toiminut kuitenkaan siis sillä eikä 3- napasella ennenkuin johdot kaivoi käsiin ja uusi niitä sekä huonon (hajalle hapettuneet pinnit) anturin johtosarjan puolen liittimen poistinkokonaan ja abikoilla johdot anturille kiinni.
2 johtoinenkin siis toimii mutta toimii silloin vain yksi nopeus.
Jäsen 2986
Hietalahti
Testasin flektin, suoraan akusta 12v, toimii.
Releille tulee sähkö.
Seuraavaksi tarkistetaan anturilta lähtevien johtojen liitin.
Sähkökaaviossa on jotain painekytkimiä, en ymmärrä niiden tarkoitusta.
Näyttäisi siltä, että tähän on tehty jokin kotkaus, eli 2 nopeusflektistä on tehty 1 nopeus. Syylärin anturiin tulee 3 johtoa, mutta anturi on 2 johtiminen. Sulakeboksista puuttuu vasemmanpuoleisin rele. Flektissä on etuvastus ja 2 nopeuspiirikaavion mukaiset johdot.
Kupari
Mun veikkaus on johtovikaa sarjassa, tehty sama rane kuin mulla muttei mullakaan toiminut edes yhdelläkään nopeudella ennenkuin korjasi johtoja ja liittimen.
Noi releet flektille on samanlaiset joten siitä kiinni olevasta ykkösnopeuden saa mallin kakkonopeudenkin releelle.
3- nopeuksisia antureitakin sai silloin kun omaani etsin ihan varaosaliikkeistäkin,
Paineanturi on ainakin ilmastoinnin ohjauksessa flektille.
Jäsen 2986
Premium Override
Anturin liittimeltä keulan puolelta johdot hapettuneet.
Hoitokeinona uusia hiukka johtoa ja samalla lisätä mittaa johtoon, jotta anturin liittäminen helpompaa.
Tarvitset, johtoa, kutistesukkaa, liittimet, kolvin, hiekkapaperia ja linjapihdit.
Uusien johtojen tinaaminen vanhoihin hapettuneisiin on hiukan haasteellista, vaatii ainakin putsata johdon pinta hiekkapaperilla ja sitten yrittää tuuskaa normi kolvaukset.
15cm päässä ei vielä kirkasta kuparia näkynyt.
Edit: @hietalahti. Veikkaisin että siellä tarviis olla 3 johtoinen anturi, en ole varma.
Hietalahti
Otin anturista johdot irti (2 kpl), mittasin, että toiseen johtoon tulee maadoitus. Kun johdot kytkee yhteen flekti ei käynnisty, pitäisikö käynnistyä?
Johtojen toisessa päässä on liitin, joka on todella hankalassa paikassa, nähtävillä mutta sinne pääsy on isompi operaatio. Tuo liitos pitäisi päästä tsekkaamaan.
Kun auto on tyhjäkäynnillä, niin flekti käynnistyy ajoittain muutamaksi sekunniksi, tämä ominaisuus taitaa tulla automaattisesta ilmastoinnista.
Sitten kun lämmöt alkavat nousta yli puolivälin, niin flekti ei käynnisty pidemmäksi aikaa, niin kuin sen kuuluisi toimia.
Kupari
Pitäisi lähteä johdot yhteen laitettuna jos johtosarjassa kaikki piuhat on ehjä.
Johtosarjaa alat vaan keriä auki, kuten Premium Override jo laittoi niin puhdasta kuparia tuskin ihan heti johdoista löytynee.
Omassa puuttui alasuojamuovi edestä niin johtoihin pääsi helpommin kylläkin käsiksi.
Jäsen 2986
Hietalahti
Alasuojamuovit on vimpan päälle laitettu, kun puskuri oli irti etulokasuojien vaihdosta ja nyt nuo alamuovit pitää taas purkaa! Saab on :heart_eyes:
Hietalahti
No nyt alkoi syylärikin vuotamaan, kuskinpuolen alapää on märkä ja valuttaa nestettä. Tästähän se työmaa tuli :facepalm_man:
Premium Override kirjoitti:
Su Tammi 16, 2022 07:56
Jos nyt kuitenkin on purkamassa johtosarjaa ja korjaamassa vikaa oikeasti ja huolella, niin miksi ihmeessä tinaisi jotain kiinni hapettuneisiin johtoihin? Ei muuta kuin pidemmälle vaan, kunnes tulee oikeasti kunnollista tavaraa vastaan, vaikka sitten menisi seuraavalle liittimelle asti.
Hietalahti kirjoitti:
Su Tammi 16, 2022 12:19
Jos törkkään AC:n pois päältä tai ECONille, pitäisi tämän loppua. Sillä on helppo varmistaa, että kyse on siitä että ilmastointi pyörittelee flektiä.
Su Tammi 16, 2022 21:08
Nythän alkaa olla hyvä syy purkaa keulaa tarpeeksi, että saa kaiken kerralla kuntoon :roll:
Hietalahti
Juuri näin, talviautoilu vaatii veronsa, kun monessa paikassa alkaa tulla vikaa.
Hietalahti
Olihan operaatio purkaa syyläri! Ne 2 pikkuruuvia ilmastoinnin lauhduttimen takana, omg!
Hietalahti
Flektin toimimattomuuden juurisyy lyötyi! Kiitos avusta! Anturilta lähtevä johto oli poikki apukuskin etuvalon alapuolella 4-napaisessa liittimessä. Kohteeseen näkee hyvin, liittimelle pääsy ja korjaus onkin toinen tarina.
Kupari
Hyvä, saa flektin toimimaan oikein niin kesällä tarpeen :D
Jäsen 2986
Premium Override
Kyllä se saatana tarvii toimia talvellakin, vaikka ois 20 pakkasta :!: :facepalm_man:
Ajeleppa hiukan keskustassa, niin kohta lämmöt nousee jos ei flekti toimi :!: ja pakkasta saa olla tuo -20 :roll:
Heti kyllä jähtyy jos korttelin kaks pääset pysähtymättä, mutta se nyt ei vaan oo nykyään cityssä tarkoitus edetä järkevästi. :twisted:
