Viirusilmän ajovalon umpion linssit
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Kun luki tätä aihetta niin tuli mieleen voiko viirun ajovalojen linssejä jotenkin puhdistaa? (koko umpio astianpesukoneeseen?)
viewtopic.php?f=15&t=200660
Olen näkeväni hieman pölyn&lämmön aiheuttamaa harmaannnusta linsseissä umpion sisällä.
Pitkät näyttää melko kliineiltä kun niillä ei juuri paljon käyttöä ollut, vaan päivälinssit hieman pintaa keränneet.
Luulenpa että enin harmaa on juuri polttimon puolella.
Ei kyllä millään huvittaisi avata muovilasin ja kotelon saumaa, se kun ei tarkoitettu avattavaksi.
Viimeksi muokannut torque, Su Tammi 23, 2022 18:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
SuoTimo
Re: Viirusilmän ajovalon umpion linssit
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Sen paremmin viirun umpioista tietämättä - mutta joskus tonnarin umpioita puhdistaneena (niistä lähti lasi irti) - menisin hyvin vahvasti veikkaamaan ettei kannata yrittää... Etenkään astianpesukoneessa, koska astianpesuaine on melko strykkiä kamaa (eihän tää ollu trolli :?: :!: )
Se hopeointi lähtee todella helposti irti - se ei kestä mitään hankausta - ei siis mitään hankausta. Tokkopa kestää edes paineilmalla puhaltelun.
Täten koska se hopeointi ei kestä mekaanista puhdistusta tai puhallusta, se ei myöskään kestä mitään nestettä tms. ruiskua tms. vaan lähtee heti irti.
Se mönjältä näyttävä siellä heijastimen pinnalla voi olla pölyä tai sitten se heijastin on vaan hapettunut - tuota hapettumaa ei korjaa kotikonstein mikään - joskus on ollut (oliko Hyvinkäällä vai Riihimäellä) firma, jossa uudelleenpinnoitettiin heijastimia. En ole varma onko tuota firmaa enää - tai tekeekö se enää heijastimien pinnoitusta - mutta nyt sitten tullaan taas siihen kysymykseen miten purkaa ja koota tuo umpio ehjänä / ehjäksi...
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Tutkin asiaa vanhemman 9-5 projektorien osalta, kun valoteho oli surkea. Tilasin uudet projektorit osoitteesta retrofitlab.com. Saabin osalta niiden vaihto vaatii muokkausta, jotta ne saa vanhojen paikalle. Asennusohjeissa lukikin sopivuus Audiin, mihin ne ei myöskään kuulemma mene paikoilleen tuosta vaan. Aiemmin vaihdoin projektorit BMW E61, mihin ne kävi suoraan kiinni ja valoteho oli mahtava. Tosin ne projektorit oli ihan eri mallia.
Viirun tapauksessa tästä jutusta ei ilmeisesti ole apua, kun Retrofitlab lupaa sopivuuden vain vuosimalleihin 02-05. Tiedä sitten saisiko ne sinne sovellettua.
Alkuperäisissä projektoreissa heijastinpinta oli ihan ok, mutta linssissä on tapahtunut jotain ja valo ei tule siitä enää kunnolla läpi. Liekö jotain tummentumaa tms.
torque
Täälläkään ei sallittua laittaa valoumpiota astianpesukoneeseen. :) En tiedä minkäläinen heijastin näissä on. Umpion kirkasmuovi kuitenkin hyvässä kunnossa, ikäisekseen.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Ottamatta kantaa siihen, että kestääkö juuri umpion heijastin tiskinhinkkainta muutenkaan, mutta ainakin meidän tiskinhinkkain toimii kyllä ihan nätisti, vaikkei sinne sitä tujuhkoa konepesuainetta laittaisikaan vaan antaa ihan vaan hieroo kuumalla vedellä. Perj'aattehessa tallikäytön tiskarissa voisin käyttää jotain ihan muuta pesuainetta, mutta jos samalla vehkeellä hinkataan vielä tiskiäkin, niin olisin kohtuullisen tarkkana siitä että mitä aineita sinne tungen.
Tl;dr: tiskikone ei tarkista pesuaineen laatua, eikä sitä ole pakko olla ollenkaan.
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Kyllä puhtaalla vedellä saa pölyt pois mutta muuten tiskikonessa saa käyttä vain semmöistä pesuainetta mistä ei tule vaahtoa , eli yleisesti tiskikonen pesuaine on lipeä ja alumiini,musta teras ja hopea tuhoutu hetkessä tiskikonepesuainessa. Edes kaikki muovit ei kestä lipeä. *Mutta jos heijastimen alumiinikalvo on höyrystynyt H7 polttimon kuumuden takia linssin sisäpuolelle ehkä vesi sitä ei pysty liuotamaan. Sen takia olis paras ehkä uudet umpiot mutta kuin muut OEM varaosat on myös umpiot myynissä NASA avaruussukkula varaosahinnalla. Jos 2 umpiotta maksaa 1500 eur , NO NIIN. Jos uudet projektorit maksavat 300 eur ja hieman tarvis askartelua sitten jotekin jää n tonnin verran euroja taskuun.
mtv68
Viesti Kirjoittaja mtv68 »
Saako tällläisiä jostain uusia. Itselleni en ainakaaan ole löytänyt mitään järkevän hintaista. Rupee 400t vähän haalistaan.
torque
Löytyy uusia käyttäen netissä hakua "saab 9-5 headlight". Uusina todella kalliita.
Edullisempi vaihtoehto, käytetty ebays'tä sekä autopurkaamot.com ja varaosahaku.fi, Suomessa.
Tiedä sitten onko jossain Kiinan tai baltian nettikaupoissa kloonivaloja viirulle.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Nuo Viirun umpiot on rakenteeltaan ihan syvältä. Muoviset lasit on todella tiukasti kiinni ja ne pitäisi jotenkin "paistaa", että lasit lähtevät irti. Itse koetin joskus vuosia sitten lämmittää sitä saumakohtaa kuumailmapuhaltimella, mutta ei irronnut ei ja pohja ei kestä yhtään vääntää esim. meisselillä.
