Moron
Käytin öljynvaihtohuollossa opelin 1,8 koneella varustetun saappaan.
Todettiin että öjypohja märkä öljystä moortorin etupäästä kampiakselin Stefan ja öljypohjan tiivisteen seudulta.
Tikusta seurattuna ei ole kuluttanut öljyä yhtään 20t aikana.
Onko kanssakulkijoilla tullut vastaan.
Moottorilla n 150t ajettu, jakopää tehty 20t sitten.
Moottorin öljyvuoto 1,8i 2004 Saapas
Re: Moottorin öljyvuoto 1,8i 2004 Saapas
Stefan vaihti varmaan edessä. Ei pitäisi olla isokaan työ. Mulla turbo mallissa tihkuu molemmista päistä eikä se juuri näy öljytikussa.
Täytyy purkaa suojia Jakopään päältä ja pestä kone niin pääsee näkemään vuodot. Harmittaa ihan hitoksi ku vajaa kaksi vuotta sitten ostin auton ja teetin jakopään silloin. Olis menny stefa siinä samalla ku kuitenkin täytyy purkaa hihnat ja käyttöpyörät edestä.
Tässä vaiheessa vain pesu ja hihnan tarkistus ettei öljy päässyt sinne saakka. Seurantaan ja päätökset sen jälkeen.
Vika oli etutiivisteessä. Alkoi vuotaa reilusti. Jakopää auki ja tiiviste uusiksi. Onneksi ollut vuotanut hihnalle saakka.
Turbo Sensonic
Ei kuulu varsinaiseen aiheeseen mitenkään, mutta olisiko auto valmistettu 2004, mutta vuosimalli 2005?
Tietääkseni vm. 2004 1.8i:tä ei ole olemassa. Itse sain lokakuussa 2005 työsuhdeautoksi vm. 2005 9-3SS 1.8i:n. Oli juuri tullut mallilistalle. Lupailtiin xenoneitakin, mutta niitä ei sitten saanutkaan siihen
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
