Humppakiulu kesäksi - 900c
Mangojäätee
Viesti Kirjoittaja Mangojäätee »
Eli eli. Tuli puoli vahingossa tälläinen pelastus (saattohoito) pelastus operaatio
Kaveri osti tuollaisen leimallisen kasitappi satkun taskurahalla. Itsehän innostuin tästä vehkeestä enemmän kuin itse omistaja :D
Tarjouduin silloin jo ostamaan tuon vastaavalla summalla - tarvitsi kuitenkin autoa silloin, niin ei raaskinut luopua. Kaverin osti kuitenkin 220D Väyrys-Mersun myöhemmin joten "Kylpyamme" jäi ylimääräiseksi.
Alamäki alkoi kuitenkin Mersusta, niinkuin aina. Autoa lainattiin ennen minulle joutumista diesel-Mersua ajavalle, joten päätyihän sinne tankkiin vahingossa dieseliä, joten pakoventtiilihän siinä meni.
Kaupat tuli. Paljoa en maksanut, tuli VW Transportterin huoltokirjakin Saabin oman lisäksi, joten ainakin paljon huollettu on, ihan kahden auton edestä. Leimaakin oli vielä pari viikkoa. Alamäki kuitenkin jatkui. 250m myyjän pihasta pääsyn jälkeen öljypumppu vaihtaa olomuotoaan romuraudaksi. Voi vi.. vadelmakiisselithän siinä titenkin lensi ilmoille. Onneksi :saab: in sai hinattua voimakkaalla Väyrysellä (~90hv miinus 740tkm, niin päästään lähelle oikeita tehoja) kotio asti.
Projektista tulikin aihio. Onneksi ei koneet maltaita maksa.
1989 2,0 8v 900c
Timanttiahan tuosta ei saa millään, ovien helmat ja muutama pieni rupi siitä löytyy (varmaan hinauksen aikana Mersuta tarttunut), katto korjattu legendaarisesti nitojalla, mankan sähköt vedetty alas, samalla pilattu. Pohjan pitäisi olla kova, ainakin mitä ilman tunkkia näki. Lumien sulatessa täytyy päivän valon ja tunkin kanssa kurkata paremmin. Sitten moottori kaupoille tai laitetaan tänne kuvaa, kuinka satku nousee nosturilla auton lavalle :oops: .
Tosiaan..
Tarkoituksena budjetin venyessä hakea moottori, taistella vanha ulos, uusi sisään, saada käymään, koeajaa, rikkoa jotain, korjata se ja leimata.
To-do-lista
  • 1. Korin tarkistus
    2. Joko uuden aihion hakeminen tai tämän jalostaminen. Jos jälkimmäiseen päädytään, niin;
    3. Moottorin etsiminen
    4. Moottorin ostaminen ja hakeminen
    5. Saabin kuljetus pelipaikalle
    6. Moottorin irroittaminen
    7. Irroituksessa hajonneiden osien korjaus
    8. Uuden moottorin asentaminen
    9. Koekäyttö
    10.Oikean vilkun umpion vaihto ja uudet renkaat
    12. Vikalistan haku.
"Alotetaan" vaikka tuollaisella listalla alkuun. Hemmetin sekavahan tästä postauksesta tuli. Täytyy ajan saatossa siistiä.
Viimeksi muokannut Mangojäätee, Ti Helmi 22, 2022 00:55. Yhteensä muokattu 7 kertaa.
Ex
>900i 2,1 4d -92
>900c 2,0 4d -89
>9-⁵ 2,0t Linear Wagon -04
Nykyinen
Saabisti vailla Saabia - 26.7.22 lähtien
ps. Petin teidät ja ostin 855 Volvon
Re: Humppakiulu kesäksi - 900c
Onko ykköskuvassa vierellä aito vaparideekumerikontti ja sekö satkun kotiin kiskoi?
Tsemppiä tekemiseen. Niitä ruosteita silmäillessä sihtaa katse eka tunkinpaikkoihin, pyöränkoteloiden kulmiin, edessä vetaritunneleihin ja takana reaktiotankojen kiinnityksiin sekä iskarin yläpään tukihyllyihin. Ja tietty taka-akselin pantoihin.
Mangojäätee
Viereinen on 940 2,3 bensa. Mersu kyydillä tultiin kotio, W210 220D. En oo varmaan ikinä niin hitaasti liikkuvassa kulkuneuvossa istunut.
Ja kiitosta vaan. Kaveri kyllä kehuskeli että olis pohjasta kova, kun tuon Vanetten putken asenteli. Tiedä sitten. Ainakin nuo tunkin paikat ja kaikki mitä helman kohdalta kurkkaamalla näki, vaikutti terveeltä. On se kuitenkin leimattu 20.11.2020. Täytyy lumien sulatessa käydä kahlaamassa fikkarin kanssa. Lunta niin paljon päällä että näyttää Toppolalta.
Varapyörän kotelo sielä kuitenkin oli paikallaan ja ulkokuoren puolesta helmat ja kaaret on kovat.
Jos tuo nyt tosi paha on, niin haetaan kesällä isommalla pätäkällä toinen tuommoinen, onhan tuossa varaosaa.
Ex
>900i 2,1 4d -92
>900c 2,0 4d -89
Nykyinen
Mangojäätee
Tuli möngittyä maanläheisimmissä merkeissä ja todettua etteipä tuo mikään Väyrynen pohjastaan ole. Mazda korkeintaan.
Ex
>900i 2,1 4d -92
>900c 2,0 4d -89
Nykyinen
tunkkaappa takapyörää ylök ja ota kuva iskarin päistä onko tikissään, joskus tuppaa iskari meneen läpi :D
Uteip
Viesti Kirjoittaja Uteip »
mestari kirjoitti:
Pe Maalis 11, 2022 17:53
Samalla riuskempi nykäisy reaktiotangosta, koriin kiinnitys on myös katoavaa sorttia.
Ex:Saab 90i -86
samala tullaan kaivelleeksi vähän migitettävää pyörän edestä ja roiskeläpän takaa :arrow: muovin alta paljastuu kontti
Mangojäätee
mestari kirjoitti:
Su Maalis 13, 2022 15:08
Siis niin läski äijä kyseessä, etten jaksanut tunkkia kaivaa ja lumia laipioida pois edestä. Onhan sielä pienet röörti. Äkkiäkö nuo lyö kiinan kempillä umpeen ja vuoraa kitillä.
Ex
>900i 2,1 4d -92
>900c 2,0 4d -89
Nykyinen
Mangojäätee
mestari kirjoitti:
Iskarien yläpäät olivat tuonmoiset, kuvassa huonompi, vasemman puoleinen. Ei mennyt edes ruuvimeisseli läpi kun käsikopelolla kolkutti. Katselin aikaisemmin tämän historiatietoja ja oli sen verta monta kertaa käyty uudelleen yrittämässä leimaa vuosien varrella, että on tähän jokuinen metri kemppiliimaa ja vartti neliö peltiä sijoitettu joskus.
Oli vielä oikian puolen iskari uudempi kuin tuo vanha, ainakin kumista päätellen. Siis korkealla budjetilla menty.
Ex
>900i 2,1 4d -92
>900c 2,0 4d -89
Nykyinen
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Semmonen vinkki että näistä harvemmin öljypumppu menee siihen kuntoon että valo syttyisi. Ennemmin tsekkaisin öljypumpun vieressä olevan ylipaineventtiilin ettei ole jumiutunut. Etenkin 8 tapissa yleistä että jumii, kun junnut kierrättä 8v konetta ja kupit hajoaa, niin öljynkiertoon pääsee valusilppua. Helppo fiksi jos ei kilometritolkulla ole ilman paineilla ajeltu.
-Og 900S -93 3d pte6262 ”aero”
-Og 900i -90 2d 8v trionic 5.5
-Og 900 -86 2d turbo
joku on siis jo korjaillut iskarien yläpäitä. nuo p ikkureiäthän menee ihan lasikuituleipurilla kylässä käydessä umpeen ilman migittelyitäkin ja tiikerimassaa päälle
