pakoputkistosta
gls
pakoputkistosta
Viesti Kirjoittaja gls »
elikkäs jos autossa on vakiona takavaimennin taka-akselin etupuolella niin saako sen asentaa taka-akselin taakse? tyhmä kysymys.. :) :oops:
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Asenna ihan minne tykkäät! 8) Ei varmasti tule katsastuksessa sanomista, jos asiallisesti uuden pöntön asennat...
Autot nyt:
gls
huomenna rälläkkä laulaa... :D
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Tässä kuva minun 99:n alta. Aika tuore kuva kuiten putkesta, kun ei ole vielä paskottunut, viime syksyltä. Ei ole vaimennin akselin takapuolella mutta ei ne konttorilla tästä mitään sanoneet.
gls
mulla 99:n alla murisee 2,5" putkisto simonsin etuvaimentimella takavaimentimen merkkiä en tiedä koska tarra oli kulunu pois.
tänään asensin tuo uuden läpivirtaus takapöntön taka-akselin taakse eli siihen missä ulostulo on vakiona, tuli aika nätit murinat 8) ei liian isoääninen mutta kuulee että käy. :)
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Olisikohan muuten joku halukas tekemään mulle avoon pakoputkiston pientä korvausta vastaan? Taka-akselin ylitys (yleismallia) ja pari pönttöä on jo hankittu, mutta ne pitäisi sovitella putkeksi ja asentaa autoon. Pääkaupunkiseudun lähistöltä vielä olisi hyvä olla.
Itsellä kun ei hitsaustaitoa ole alkuunkaan...
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
gls
tekisin mielellään, mutta kun en asu pääkaupunkiseudulla.. :?
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
