Sid radioasema ei näy ja rattinapit ei toimi?
saab96v60
Viesti Kirjoittaja saab96v60 »
Autossani saab 9-3og 2.2tid ei rattinapit toimi (airbag valo ei pala)
Rattikelan olen jo vaihtanut eikä vaikuttanut mihinkään.
Radio ja kasetti asema kyllä toimii ja asemat kuuluu, mutta olisi varsin näppärää katsoa Sid näytöstä aseman nimi, ja jos vielä rattinapitkin toimimaan saisi?
Mikä neuvoksi?
shamrock
Re: Sid radioasema ei näy ja rattinapit ei toimi?
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Toimiiko töötti? Joskus kauhullaa ennen katsastusta selvittelin tuota toteutusta, kun mulla ei toiminut. Onneksi se vika silloin oli vain itse äänimerkin huonossa kytkennässä, mutta jotenkin se menee näin että ratista sekä töötin että nappien tieto menee SID:ille josta DICE:lle ja radioon. Jos töötti toimii, saat ainakin vähän rajattua vikaa. Eli onko se ratin ja SID:in välissä vai SID:in ja radion.
Ja tämä oli sit jostakin silloin luettua, korjatkoon joku jos se on pielessä. Mutta ratista menee kuitenkin vain ne kaksi johtoa. Eri nappuloilla on eri resistanssi, ja SID ja/tai DICE käsittelee tuon komennoiksi.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
saab96v60
shamrock kirjoitti:
Ti Maalis 01, 2022 17:27
Töötti toimii
shamrock
saab96v60 kirjoitti:
Ti Maalis 01, 2022 18:13
shamrock kirjoitti:
Töötti toimii
Joten sulla toimii yhteys ratista eteenpäin, se on nyt suljettu pois. Eli ongelma on SID-DICE-radio-akselilla.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
saab96v60
shamrock kirjoitti:
Ti Maalis 01, 2022 18:43
shamrock kirjoitti:
Töötti toimii
Varmaankin🤔. Sid näyttö toimii, tosin kulutuksen näyttää monta litraa pieleen eikä keskinopeuskaan ole kovin uskottava.
saab96v60
Eikä RDS signaalia löydä
shamrock
Olisko sit ihan vaan se radio paskana. Noitahan nyt varmasti löytyy, kunhan on oikein irroitettu ja sit pitää tietty olla laitteet sen naittamiseen.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Muistaakseni tälläisen ongelman syynä oli mun '02 kolkissa se että yksi radion kolmesta liittimestä oli irti tai huonosti paikallaan.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
