Lasinpesunesteen tasoanturi
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Minkälainen anturi näissä on, onko tuolla koho joka voi jumiutua? Lakkasi toimimasta ja WIS oheistaa irrottamaan etupuskurin vaihtoa varten.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
petrisa
Re: Lasinpesunesteen tasoanturi
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Anturi on "putkilo", jonka sisällä uimuri kytkin.
Puskurin kuori pitää irroittaa vasemmalta puolelta, jotta säiliöön pääsee käsiksi. Säiliön kyljessä anturille oma kolo, johon se on painettu paikalleen.
tounison
Viesti Kirjoittaja tounison »
Sama projekti täälläkin alkamassa. Herjaa koko ajan että neste vähissä vaikka purkki täynnä.
SS
Mulla päinvastoin. Onkohan mitään mahiksia koittaa tökkiä anturia sisäkautta?
Muuta: Kiina TECH2
Mirqe
Viesti Kirjoittaja Mirqe »
Helppo homma. Omaan juuri vaihdoin, kun lakkasi ilmoittamasta kun neste vähissä.
Vasemmalta edestä sisälokasuojan 3 ruuvia pois (vai kaksi?)
Puskurin reunasta ulospäin vetämällä sai anturin kunnolla esille. Liitin auki anturi ylös ja uusi paikalleenn n.10min meni vaihdossa..
SS
Kiitoksia vinkeistä, operaatio suoritettu onnistuneesti. Tosin avasin 5 ruuvia että sisälokaria sai helpommin raotettua ja sitä ennen irrotin pyörän :D
Vanhassa anturissa oli joku muovilastu kohon vieressä eikä se ilmeisesti sen takia liikkunut kunnolla. No, nyt on uusi anturi paikoillaan ja taatusti toimii.
Muuta: Kiina TECH2
