Nyt se myrkyn lykkäsi
- 9000CD23T
 - "Team Ylläpito"
 - Viesti:
Og kolkki vm 2001
RE85 stg 1.
Ajettu n.195tkm.
Kaasupoljin ei vastaa kuin puoleen väliin.
Tämän jälkeen ei vauhti nouse, ihan kuin ahdot puuttuisivat
Kiihtyy kuin 150hp versio.
No maptunilta tilaukseen laitettu RE85 pumppu.
https://www.maptunparts.fi/polttoaineja ... 5:lle.html
No katsotaan parantuuko se sillä.
Open sidistä löytyi nErr 1. Missejä oli 5
Ilmapyynnit ja toteutunut olivat lähellä toisiaan.
									RE85 stg 1.
Ajettu n.195tkm.
Re: Nyt se myrkyn lykkäsi
Ei voi ainakaan täysvireisen ilmamassapyynnit ja toteuma seurata jos kulkee kuin laama. Paljonko se maksimi mair nyt on ?
Limppitila voi rajoittaa, tukkoinen katti/takavaimennin voi ahdistaa, laiha seos ja sytkähäiriöt tuntuu kyllä rykimisenä ja epäröintinä ensin.
- 9000CD23T
 - "Team Ylläpito"
 - Viesti:
Ei ole rykimistä, vaan puolen kaasun jälkeen ei tapahdu kiihtymistä. Kun päästää polkimen puoleen väliin, sitten kiihtyy.
Se vaan pörisee samaa vauhtia kaasu pohjassa.
Orava takavaimentimessa
- 9000CD23T
 - "Team Ylläpito"
 - Viesti:
No jos ei pumpun vaihto auta,niin sitten takaputki vaihtoon.
Muistaakseni tuolla on jo kolmisen vuotta ikää.
Ja eipähän tarvitse pelätä sitä pumpun hajoamista.
Eikö ne parin sadan tuhannen kohdalla kilahda.
- 9000CD23T
 - "Team Ylläpito"
 - Viesti:
Tänään motarillaPaljonko se maksimi mair
Tällaista opensid näytti
mreg 1115-24
mAir 1229-34
Ja meno oli entisenlaista, nErr oli 0
Mikä tässä nyt mättää...
Voiko tuo takapönttö kerätä viinalla niin paljon vettä että se jäätyisi..?
asiasta mitään tietämättä....aukeaako kaasuläppä kokonaan?
Jos takapönttö vettä täynnä niin kovahko kumiseva ääni yleinen oire. Vettä täynnä tai villat irti ei virtaa putken päästä edes tyhjäkäynnillä.
Kaasuttaessa paikallaan kaveri kokeilemaan putken päästä hönkiikö läpi kunnolla vai vaimeahko tuhnu henkäys.
Jäsen 2986
Eikö nuo ole ihan normaalit lukemat, toteuma jopa hieman yli pyynneistä. Vai oliko tämä hyvän toiminnan lukemia ?
- 9000CD23T
 - "Team Ylläpito"
 - Viesti:
Nuo lukemat oli tänään päivällä, noin satasen vaudissa polkaistu.
Ja yritin tihrustella noita lukemia.
Ja tuntui tuo meno maistuvan ihan kivasti.
Mutta yleisesti siinä 1000 yläpuolella olivat.
Ja kun hiljensi niin oltiin siinä 200-300 välissä.
Ja tässä välissä tutkin vikakoodeja vikakoodin lukulaitteella,no en nähnyt niitä.
Mutta kuittasin ne pois kuitenkin.
No eilen illalla heitettiin noin 30km lenkki ja aamulla sama.
Mutta eilen illalla tutun näköinen savu tuli putkesta.
Ensin vähemmän ja sitten enemmän..
Tekeekö ECU tällaista hyytymistä..?
Onko se vikakoodi jo katottu?
									1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
- 9000CD23T
 - "Team Ylläpito"
 - Viesti:
Ei ole enää mitään vikakoodia.
Tuliko putkesta pakokaasua
						- 9000CD23T
 - "Team Ylläpito"
 - Viesti:
Olisko turbo leikannu kiinni ,ei vikakoodeja eikä tehoja .Tällänen tapaus on tullu vastaan ,
									-99 Turbo 1979-
-99 1969-
						-99 1969-
