Vuotaa öljyä
SameSaab
Vuotaa öljyä
Viesti Kirjoittaja SameSaab »
Moro! Lisäsin hieman vaihteistoöljyä koskematta mihinkään muuhun. Nyt ajossa vuotaa kuskinpuolelta ihan edestä öljyä. Kaikki moottoriöljyt oli hävinny.. mistä moinen ilmiö voisi johtua? Kiitos!
Re: Vuotaa öljyä
Vaihtoehtoja saattaa olla monia.
SameSaab
Re: Vuotaa öljyä
Ei ole ikinä vuotanut öljyä. Ei ole tarvinnut edes lisätä kuin pari kertaa Tämä yhteensattuma ihmetyttää. Selvästi liittyy toisiinsa.
SameSaab
Re: Vuotaa öljyä
Kyseessä siis 900t16 vm. -91
SameSaab
Re: Vuotaa öljyä
Moottorissa ei näy missään ylimääräistä öljyä. Edessä jokin syylärin näköinen osa joka ei ole syyläri eikä välijäähdytin. Siitä kohtaa vuotaa.
Re: Vuotaa öljyä
Automaatti?
SameSaab
Re: Vuotaa öljyä
Manuaali
SameSaab
Re: Vuotaa öljyä
Onko nuo vaihteistoöljyt ja moottoriöljyt yhteydessä toisiinsa siten, että esim ilmaa mennyt ja siten puskee jostakin ajaessa ulos..? Auto sammutettuna ei vuoda yhtään. Tämmöinen ajatus vain. En yhtään tiedä onko se mahdollista.
Re: Vuotaa öljyä
ei ole
kuvat ois kivoja heh
mut ei kai se muu voi olla ku öljynlauhdutin/jäähdyttäjä... kerta diaksonoitu että moottori öljyä on .. ja tikku ei kastu ??
SameSaab
Re: Vuotaa öljyä
Joo se sen täytyy olla. Oljynsuodattinelta menee letku siihen ilmeisesti laihduttajaan. Miksi se ryhtyi vuotamaan? Eilen ajoin paljon eikä vuotanut. Nyt, kun lisäsin vaihteistoöljyä( pitää kokonaan vaihtaa kesällä) niin heti, kun käynnistin niin vuoti norona. Laatikko toimi jouhevammin:)
Re: Vuotaa öljyä
noh ehkä ikä tekee tehtävänsä. pese kohde lisää öljyä ja uus diaknoosi mistä kohtaa vuotaa.
SameSaab
Re: Vuotaa öljyä
Vuotaa selvästi laihduttajan ”ritilikön” läpi. Letkut oli kuivat siihen asti kuin näki minne menevät.
SameSaab
Re: Vuotaa öljyä
Onko tietoa missä myydään uusia..?
Re: Vuotaa öljyä
ei tietoa..
laita letkut yhteen budjetti ratkaisu. :mrgreen:
SameSaab
Re: Vuotaa öljyä
Eikö se jäähdytin ole tarpeellinen?
