9-5 2005 Laturin Lataussäädin B+ ja D+ ero?
Lotjauuno
Viesti Kirjoittaja Lotjauuno »
Onko Bosch Lataussäätimen B+ ja D+ käytännössä yksi ja sama asia. D+ :n tapin muovirunko murtui päreiksi ja näyttäisi että ovat yhtä "puuta" B+ :n kanssa . Liittäisin mittarivalon piuhan suoraan B+:aan , muuten menee uuden säätimen ostoksi
https://cdn.autodoc.de/thumb?id=1342046 ... f=94077826
0009
Re: 9-5 2005 Laturin Lataussäädin B+ ja D+ ero?
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Lotjauuno kirjoitti: ↑
La Maalis 19, 2022 17:52
Eri napoja.
Virta päälle => latausvalo syttyy, koska lamppu saa jännitteen virtalukon kautta
ja maadoituksen laturin D+ liittimen kautta.
Kun moottori käynnistyy, niin D+ liittimessä jännite nousee ja latausvalo sammuu.
(Lampun molemmissa liittimissä on sama jännite.)
Kun moottori sammutetaan ja lataus loppuu, lamppu syttyy taas.
B+ = akku + napa
D+ = latausvalo ( voi olla merkitty myös 61E tai L )
Tarkoitatko mittarivalolla latausvaloa?
Lotjauuno
...tarkoitin....Ok Kiitti vastauksesta . Selvisi kun kelailin lisää tota toimintaa . B+ ja D+ Ei siis ole yhdessä .
