Muita oireita ei ole. Vikakoodeja en saa luettua mutta saan kyllä nollattua ne
Obd pistoke/cim
tunkkimies
- "Tuplakaasari"
Obd pistoke/cim
Mallivuoden -07 sc 2.0t tech ei saa yhteyttä obd-pistokkeen ja cimin välille, olen yrittänyt rassata pistokkeen napoja tuloksetta. Onko minkälainen projekti vaihtaa pistoke kokonaisuudessaan vai onko mahdollinen cimin vaihto?
Onko joku henkimaailman juttu?
99 -82 2d -odottaa laittoa
EX: 3x tonnari, 3x 9-5og, 4x 9-3ng, 1x 9-3og
Saabit perheessä x7 (9-3 og ja ng sekä 9-5 og ja ng)
Re: Obd pistoke/cim
Pistokkeen kautta kommunikoidaan P- ja I- väyliin suoraan. CIM on liitetty molempiin väyliin.
Väylät ovat kunnossa, jos saa yhteyden niihin liitettyihin yksiköihin esim. P-väylässä (ECU, ABS) I-väylässä (UEC,REC,ACC).
Mikäli edellä mainittuhin yksiköihin saa yhteyden, mutta ei CIM:iin, niin siten vika on CIM:ssä.
tunkkimies
- "Tuplakaasari"
Re: Obd pistoke/cim
Miten on mahdollista että techillä en saa vikakoodeja ulos mutta naapuri sai jollain työpaikkansa scannerilla luettua vikakoodit.
P1682 uskottavuusvika koodin antaa. (Mitä meinaa käytännössä?)
En saa keskustelemaan techiä tuon auton kanssa ollenkaan mutta se on toiminut kahden eri og 9-5, yhden og kolkin ja kolmen ng kolkin kanssa. Eli en usko vikaa techissä.
