Millaisia oireita Lambda antaa jos toimii huonosti tai on rikki voiko ilman mittaria todeta onko vika ja kumpi anturi kiukuttelee
käy aika tasaisesti kiityy ihan ok. aamulla käynnistäessä lyö kierokset aika ylös. Entä nämä Tunnistin, imusarjapaine tai Tunnistin, ahtopaine
voiko niissä ollajotain häikkää. Lambdan Arvot viimeisissä 4:ssä katsastuksissa on ollut kolmessa 1,000 ja viimeisessä 0,996
Lambda-anturi
Lambda-anturi
Jartsi
Turbo Sensonic
Re: Lambda-anturi
Aika vaikea tuota on todeta ilman testeriä.jartsi kirjoitti: ↑Su Maalis 27, 2022 13:16Millaisia oireita Lambda antaa jos toimii huonosti tai on rikki voiko ilman mittaria todeta onko vika ja kumpi anturi kiukuttelee
Tavallisella OBD-mokkulallakin pääsee kiinni auton moottorinohjausyksikköön, mutta eri moduuleiden diagnosointiin tarvitsee esimerkiksi MDI:n tai OpComin.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
