Polttoaineputken takaiskuventtiili
petteri75
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Kokeillaanpa omalla viestiketjullaan. Missä kohtaa sijaitsee og900i:n polttoainelinjaston takaiskuventtiili? Ei nimittäin heti tullut vastaan. Onko painevaraaja toimintakuntoinen, jos irrallaan sen läpi pystyy puhaltamaan kumpaankin suuntaan?
Potilasta (900i -84) on ihmetelty aiemmin täällä.
Takaiskuventtiili on bensapumpun letkuliitännän yhteydessä ja on erikseen vaihdettavissa. Bensaletkun banjoliitin ja mutteri tulee takaiskuventtiilin rungon ympärille. Tässä kuvassa siis tuo, mikä näkyy mustien ja keltaisten johtoliittimien välissä.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... 3015_1.JPG
Juttua bensajärjestelmästä ja vuototestistä, kannattaa lukea nuo muutkin tuolla olevat sivut.
http://saabpics.com:3000/gallery2/album ... 1_3?full=1
http://saabpics.com:3000/gallery2/album ... _11?full=1
http://saabpics.com:3000/gallery2/album ... 1_1?full=1
Paineenvaraajan toimintakunnosta ei voine sanoa juuta eikä jaata puhallettaessa läpi jompaan kumpaan letkuliittimeen. Jousen liikkeen ja kalvon eheyden tarkistaminen edellyttäisi paineistamisen vähän kovempaa kuin keuhkosta lähtee.
http://saabpics.com:3000/gallery2/album ... 1_4?full=1
Viimeksi muokannut jus, Pe Kesä 23, 2006 11:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
petteri75
Onkohan oikea osa..
Itselläni on valkoinen muovinen venttiili, osa#75 25 124. Molemmilla puolilla hiukan erikokoiset putken, joiden ympärille tulee letku; venttiiliosassa nuoli osoittamassa asennussuuntaa. Onko minulla siis täysin väärä osa??
Vai ymmärsinkö väärin, tämä tulisi ko. metallirungon sisään tms?
Voi PRKL..väärä osa! Minulla on jokin ihmeen polttoaineLINJAN tms takaiskuventtiili, kun tarvitsisin polttoainePUMPUN takaiskuventtiilin, osa# 93 37 150. ÄH! Juuri kun budjetti ei enää tarvitsisi yhtään takaiskua :(
Kiitoksia valaisevasta vastauksesta, noista kuvalinkeistä sain auki valitettavasti vain ensimmäisen..
P.S. Mihin ihmeeseen tämä ostamani takaiskuventtiili #75 25 124 on sitten tarkoitettu?
P.P.S. Olisiko jollain tarjota edullisesti varmasti toimivaa takaiskuventtiiliä..? Edit: Tilattu Laakkoselta, 34€.
Viimeksi muokannut petteri75, Ti Touko 03, 2005 14:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Onkohan oikea osa..
petteri75 kirjoitti:Kiitoksia valaisevasta vastauksesta, noista kuvalinkeistä sain auki valitettavasti vain ensimmäisen..
Kyllä tuo saabpics on yleensä ihan luotettavasti saatavilla, yritäpä uudelleen, ellei käyttämääsi yhteyteen ole asetettu Saappikuvarajoitteita.
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
jus kirjoitti:Kyllä tuo saabpics on yleensä ihan luotettavasti saatavilla, yritäpä uudelleen, ellei käyttämääsi yhteyteen ole asetettu Saappikuvarajoitteita.
Ainakin korkeakoulun koneilla kun yrittää, niin ruudulla herjataan "forbidden". :cry:
Tuolla Alppilan autohuollossa näyttäisivät mainostavan ihan oikeannäköisiä takaiskuventtiileitä, ja lupaavat jopa löytyvän hyllystä.
http://www.alppilanautohuolto.fi/gw/tra ... .php?Tab=3
http://www.alppilanautohuolto.fi/gw/tra ... /index.php?
Veppisivuston toimivuudesta kyllä ei voi antaa kehuja, yritin iltapäivästä alkaen vähän väliä käydä noita sivuja kurkkimassa, mutta nihkeää oli. Nyt vasta aukeni. Muistelinkin että tuolla on kyllä ihan hyvin listattu asioita. Kunhan vaan sivusto toimisi. Vanhat ilman php-hääräyksiä tehdyt sivut näyttäisi toimivan vähemmin ongelmin, mutta takaiskuventtiilikuvat puuttuvat. http://www.alppilanautohuolto.fi/vanha/
Saabpics-sivuston ongelma teillä saattaa olla tuo epästandardi portti 3000, joka voi olla estetty tiukemmissa palomuureissa. Väljentäkää palomuurinne :-)
petteri75
Mielenkiintoista
Kuulemma ko. venttiili kattaa vuodet 1978-1990 ja viimeiset osa-nro:t ovat -535, hintaa 30€. 8-venttiilisille ruiskuille (K-Jetronic) ko. takaiskuventtiili on sama.
