Mikä vekotin??
kostape
Mikä vekotin??
Viesti Kirjoittaja kostape »
Auto on 9000 vm-1998. Konepellin alla touhutessa löytyi outo komponentti. Akkutelineen alla vaihdelaatikon päällä oli irtonainen noin puolen litran kokoinen rasia, jonka näyttää olevan kytkettynä vaijerilla kaasuläppäkoteloon päin ja sähköjohdin nipulla rintapeltiin päin. Johtonipussa on kymmenkunta ohutta johdinta enimmäkseen punaisia ja vihreitä. Laitteen pohja on kevytmetallivalua ja yläosa on muovinen kansi. Alaosassa on kolme pientä kierrereikää, mutta akkukotelosta ei löydy kiinnitysruuvien reikiä eikä sisälokasuojastakaan.
Arvelen että kyseessä on herkkätoiminen tietokoneen ohjaama magneetti, joka vaijerin avulla kääntää kaasuläppäkotelon toista läppää. Mahtaako olla vakionopeussäätimen toimintaan liittyvää?
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Re: Mikä vekotin??
Olet ilmeisesti löytänyt vakionopeussäätimen. Eikö sille ole akkutelineen päädyssä kiinnitysreiät, nuo mitä tässä kuvassa on ympyröitynä:
Kuva on osa kuvasarjaa vaihteiston vaihtamisesta: https://www.saab9000.com/procedures/pow ... eplace.php
Mawerick
Re: Mikä vekotin??
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Cruisen boksi tosiaan taitaa olla kyseessä. Se on muistaakseni kumituteilla kiinni, ei siis suoraan ruuveilla. Joskus vuonna nakki piti omaan vaihtaa toi boksi kun cruise lopetti yhteistyön.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Re: Mikä vekotin??
Lasketaan yhteen 1+1+1, saadaan tulokseksi 4. Cruisen boksi siis makaa irtaallaan vaihteiston päällä. Aiemmassa ketjussa saman auton kampiakselin asentoanturin sähköliitin roikkuu tavoittamattomissa (viewtopic.php?p=1297064#p1297064) ja sähkölämmityksen johdot on vedetty hassusti moottorin ja imusarjan yli (viewtopic.php?p=1296312#p1296312).
Minun veikkaus menee sille, että joku aikaisempi asentajaässä ei ole jaksanut miettiä kaikkia kiinnityksiä yms ihan viimeiseen asti ja on välillä vähän oikonut asioissa. Loipputuloksena nykyinen omistaja saa vähän ihmetellä, kun asioita, mitä pitäisi löytää ja mihin pitäisi päästä käsiksi, on väärissä paikoissa vähän hassusti.
kostape
Re: Mikä vekotin??
Kiitos neuvoista. Ehdin jo sen boksin kiinittää akkutelineen alle nippusiteellä, mutta katson tarkemmin löytyisikö reikiä ruuvikiinnitykseen. Vakionopeussäädin on toiminut hyvin irrallisenakin kun ei ole pudonnut kyydistä.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
kostape
Re: Mikä vekotin??
Tuon kuvan näköinen se on, sain nyt kiinni kolmella ruuvilla akkutelineeseen ohjeen mukaan. Vaan ahdasta oli siellä letkujen ym seassa. Auto on ollut minulla 9 vuotta enkä muista että tuohon vekottimeen olisi tarvinnut tätä ennen koskea. Mutta ehkä sitä ennen joku on irroittanut ja jättänyt sitten vaihdelaatikon päälle, asennus kun on aika työlästä. Tuli mieleen toinenkin vaihtoehto. Ehdin jo ajatella että laite on sähköisesti ohjattu huippumoderni ryypytin, joka kääntää ryyppyläppää eikä tarvitse käsin vetää luten vanhoissa 96:ssa.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
Suabisti
Re: Mikä vekotin??
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Onkos ng900:ssa sama, kuin Tonnareissa, tuo ecu meinaan? :roll:
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
