Wagonin spoileri
Wagonin spoileri
Huomasin harmikseni että 9-5 wagonin alkuperäinen takaspoileri on alkanut "nitkumaan", kävin äskettäin automaattipesussa ja epäilen että se jotenkin murjoi tuon tuollaiseksi. Ärsyttää kun kesällä tuo oli vielä täysin liikkumaton.
Onkohan spoileri tehtaalla laitettu liiman kanssa kiinni vai pelkästään niillä kolmella pultilla?
Kokeilin kiristää reunimmaisia kumitulppien alla olevia pultteja mutta olivat jo kireällä eivätkä tuntuneet vaikuttavan välykseen, Pitänee irrottaa siipi jossain välissä ja tarkistaa onko siellä jotain murtunut vai mikä on vialla.
Osaisiko joku neuvoa kuinka keskimmäiseen pulttiin pääsee käsiksi? kontinluukun keskellä yläreunassa näyttäisi olevan jokin huoltoluukku josta ilmeisesti pääsee käsiksi lisäjarruvaloon mutta miten sen saa ehjänä auki?
Auto on vuosimallia 2006.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
Re: Wagonin spoileri
Alkuperäisessä asennuksessa ei ole käytetty liimaa. Keskimmäisen ruuvin kohdalla on kaksipuoleista teippiä, joten se voi ehkä pistää hieman hanttiin, jos meinaa irroittaa spoilerin. Spoikan asennusohjeesta on varmasti apua myös tuossa hommassa:
https://www.saabdocs.com/Finnish/instru ... 2163fi.pdf
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Kiitos, tuosta ohjeesta on iso apu
Tuo kaksipuoleinen teippi ainakin on pettänyt, täytyy irrottaa siipi kunhan ilmat lämpiää ja uusia teippi ja samalla tarkistaa saisiko spoilerin jämäkämmin kiinni vaikka lisäämällä isommat prikat pultin kannan alle tms.
Huonommalla tsägällä voi olla ne pultit korkanneet muovista irti, mutta nekin saa varmaan jollain epoksiliimalla tai vastaavalla valettua kiinni jos näin on päässyt käymään. Ja ne alkuperäiset tiivisteet on varmaan jo melko haperot ja saattaa revetä irroitettaessa, mutta tiivisteet voinee korvata esim. tiivisteliimamassalla. Mä laitoin aikoinaan omaani spoikan jälkikäteen eikä ollut tiivisteitä niin korvasin ne sika-liimalla. Eli se on kiinni sekä liimalla että pulteilla. Ei heilu
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
taui sit luukku on niin mätä et taipuu
En usko että tuo on kovin mätä mutta onhan pesuri voinut venyttää peltiä pultinreikien kohdalta. Pultit toivottavasti ovat vielä kiinni spoilerissa, ainakaan ne reunimmaiset eivät pyörineet tyhjää tai antaneet periksi kun koetin kiristää niitä.
Joku liimamassa voisi olla hyvä, nyt väliin on päässyt vettä ja tiesuolaa niin kohta tuo varmasti mätäneekin jos vain antaa olla.
Saakohan tuollaista sinkkiteippiä jostain kohtuu hintaan jos sekin kaipaisi uusimista?
Sinkkiteippipaloja saa merkkihuollon kautta. Olikohan se näin, että listoilla se on nimellä "prikka". Mielestäni se on osa numero 9230293: https://portal.orio.com/webapp/wcs/stor ... rm=9230293
Toi on siis Orion linkki, mut noita saa tilattua ihan paikallisesta merkkihuollosta tai sitten vaikkapa PCS:ltä.
En ihan pommin varma ole tuosta, vaikka viime kesänä noita viimeksi tilasin, kun asensin cabbeen spoikan (mielestäni se on tuo, mutta osan nimike vähän hämää
). Jos ne ruuvin reiät ovat ruosteessa niin ne on tietenkin syytä putsata ja sit maalit päälle. Sinkkiteipin paras juttu on se, että se suojaa reikien maalipintaa hyvin asennusvaiheessa. Ja varmaan se antaa aikankin jonkinlaista suojaa, jos maalipinnassa on jotain vauriota. Nuo ei paljoa maksa, joten suosittelen hommaamaan teipit.
edit: kävin vielä penkomassa tallin hyllyjä ja löysin viime kesänä ostamani teippipussin (jäi yksi varalle). Siinä on osanumero 12755938. https://portal.orio.com/webapp/wcs/stor ... reId=11901
Tuo on ihan saman näköinen tuote kuin aiemmin linkkaamani, mutta puolta halvempi
. Tuo on siis ainakin oikea tuote.
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Kiitos, pitää hommata tuollaiset jos eivät ole tuon kalliimmat
Huoltoluukun alta paljastui kolme pulttia joilla takajarruvalon muovi näyttäisi olevan kiinni. Spoilerin keskipulttiin ei pääse käsiksi irroittamatta takajarruvaloa mutta se taas ei liikkunut suosiolla mihinkään vaikka irrotin pultit.
Reunimmaisten spoilerin jalkojen alla kaikki oli kunnossa, ei ruostetta, lommoa, halkeamaan tms. muutakaan vikaa ja sinkkiteipit näyttivät siisteiltä. Pultinreikien ympärillä näytti olleen jotain liima- tai tiivistemassaa.
Olisiko tuo sitten liimattu tai liimautunut peltiin kiinni ja nyt sitten irronnut niin että pääsee vähän joustamaan.
