Öljyvuoto Saab 9-5--2,3t vm 98
Karib
Viesti Kirjoittaja Karib »
Öljyvuoto,Saab 9-5--2,3t vm 98 jakopuolen stefa vaihdettu,mutta ei auttanut,öljyvuoto jatkuu,mistä tulee? Tv.kb
Bapsu
Re: Öljyvuoto Saab 9-5--2,3t vm 98
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Ketjukiristimestä?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
vaihdoitko samalla sen ison o renkaan siihen jölypumpun koppaan kun stefan heittelit ineen
Pekkis01
Viesti Kirjoittaja Pekkis01 »
Öljypumpun o-rengas, kannentiiviste, ketjun kiristin. Onhan noita vikapaikkoja.
9-5 2.3T 1998, 9-5 2.3t 2003
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Öljynpaineanturi.
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
9-3 2,0i A 5D -00 (HA)
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Karib kirjoitti: ↑
Ti Huhti 12, 2022 15:31
Tarvikestefat vuotaa, kokemusta on. Ja jos hihnapyörän tiivistepinta on kulunut uralle, niin originaalilaatuinen stefa vuotaa. Jos stefa on asennettu väärin, esim. että stefan tiivistehuuli hinkkaa hihnapyörän koneistamatonta pintaa vasten, se vuotaa. Tästäkin on kokemusta merkkihuollon tekemänä :twisted:
Edit: Laadukkaana tarviestefana mainostettu musta lärpäke roiski mittatikusta arvioiden reilun litran öljyä pitkin konehuonetta 200 kilometrin matkalla :lol:
OEM stefa kustantaa abaut 40€, eikä tuossa osassa kannata yrittää säästää.
Karib
KIITOS TIEDOISTA,öljypumpun O-rengas palasina,asia nyt OK.TV.KB
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Mistä vuotaa..? Moottorin etupuolella n. Pakosarjan korkeudelta vuotaa. Hyvin vähän venttiilikopan tiivisteestä. Pesun jälkeen näyttää enemmän pakosarjan paikkeilla. Turbo vaihdettu ei voida. Laitimmainen pakosarjan pultti poikki katkennut sisältä . Edestä katsoen oikea nurkka. Voiko sen kierre vuotaa . Entä voiko kannen tiiviste vuotaa öljyä ulospäin? Yleensä vuotaa nestettä!. Se pultin pätkä liimalla tökätty paikalleen..,😆
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Ääni venakopan tiivistelle
Monikossa
Voi vuotaa kannenpultti jos löysällä, harvinaista, mutta on kulmapulttia kiristämällä loppunutkin.
Alipainepumpun laippa/läpivienti koppaan tai pumpun banjosta ja jos ei sitä ole niin tulppa itsessään ja banjo.
finncat
Viesti Kirjoittaja finncat »
Laittelin ketjun kiristimelle uudet tiivisteet oli löysällä.
Sitten öljypumpun laipalle uusi rengastiiviste+ stefa kampiakselille.
Näyttää vähän olen kosteutta öljypohjassa en tutkinut tarkalleen mistä tihuttaa vois olla stefa ei tällä hetkellä aiheuta toimenpiteitä.
