ETSITÄÄN! Porin/Satakunnan alueella 900 saabin vaihdelaatikon korjaajaa
AK.inc
Viesti Kirjoittaja AK.inc »
Olis tosijaan sellanen tilanne, et parisen viikkoa sitten poksahti öljyvuodon takia 91 vuoden 900 vaihdelaatikko ja sen jälkeen vaihdettiin toinen käytetty (vähän vanhempaa mallia) mutta ei sitä millään saatu toimimaan syystä tai toisesta. vaihteet menee suorastaan päin persettä silmään ja vitonen hyppää heti pois paikoiltaan. Kysymys kuuluu että tietääkö ketään korjaamoa tai jotakuta, ketä sen voisi kuntoon laittaa. Vinkkejäkin otetaan vastaan.
Re: ETSITÄÄN! Porin/Satakunnan alueella 900 saabin vaihdelaatikon korjaajaa
eli säädöt päin persettä lienee muutakin vikaa ehkä
mul ois kunnostetttu 4 lovinen kokill laatikko eli turbon aski... mut sen hinta taitaa ylittää sun saabin arvon ni jätetään hyllyyn..
mut onko tanko suora ?
tangossa oleva kumi ehjä ?
tangon säätö tehty oikein ?
kaiken saa rikki kun oikein yrittää :mrgreen: :mrgreen:
AK.inc
Lootaa en tarvi vaan korjaajaa, mut kiitän vinkeistä.
Juu kuulostaa siltä ä kkisältään että säädöistä on kysy.avaatko aihetta enemmän kohdasta syystä tai toisesta. :!: Jos loota on vanhempaa satoa 5v keskitys on konsolissa ja uudemmissa lootassa
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Joskus tullut laitettua sisäinen keskitys -89 satkuun ja autoon sisään menevässä akselissa taisi olla yllättävän paljon eroa kun vanhassa on se neliön muotoinen keskitys palikka sai paljon muokkailla ennen kuin sai siedettäväksi, ei kannattaisi minusta koskaan vaihtaa uudempaa laatikkoa vanhaan, se vaihteiston sisäinen keskitys on huomattavasti täsmällisempi. (-87 ylöspäin) kehitysversio (10) on ainakin jo laatikon sisäinen keskitys en tiedä onko aikaisemmissa. Säädöt siellä on luultavammin miten sattuun, nimimerkillä 3 liikkeessä vaihdettua laatikkoa jälkeenpäin säätänyt.
AK.inc
Okei, mietittiinkin että kyse varmaan siitä että laatikko on vanhempi ja että keskityksessä sunmuussa siksi probleemaa. pitää varmaan uudempi laatikko hommaa tuo kyseinen mikä hernesmaalta ostettiin tais olla 89 vuoden mallia, ellei jopa vanhempi, ostaessa sanottiin vaan et pitäs sopia mut ei vissiinkään sitten... Kiitoksia inffosta
mä voin lunastaa vanhna laatikon jos jää joutilaaksi
PM99
AK.inc kirjoitti:
Su Huhti 17, 2022 13:55
-89 onjo sisäinen keskitys pitäisi toimia autossasi.
Ensiökotelon päällä on Joko G tai GM alkuinen numerosarja josta pystyy katsomaan mikä laatikko kyseessä. Yleisimmät numerosarjat http://www.900aero.com/main/tech_main_tranny.htm
Tech :arrow: gearbox data
Itse vaihteiston säätö http://townsendimports.com/Web/transmis ... iftadj.htm
Useamman laatikon säätänyt pystyy säätämään tangon kohdalleen ilman tapeilla lukitsemista mutta jos epäilyttää kannattaa tehdä ohjeiden mukaan niin vaihteet tulee varmasti kohdalleen eikä turhaan riko mitään. Moni on haukkunut saabin vaihteet vaikka vika onkin ollut tangon säädöissä. :)
Näin yleensä
Joko korjattu?
joskus 99 kohdalla vaikka teki mitä niin kakkonen ja vitonen aina hannasi. en muista enää mitkä olivat korjaaavat toimenpiteet että sai ajettavan auton...ei ninkään lootan vaihtoa ollut mutta viikonlopun higlite kuitenkin kun piti paketti nostaa esiin jonkun pikku jutun takia kuten jölypumpun o rinksi taikka öljyvuoto lootan ja koneen välistä tms?
AK.inc
Ei ole vielä korjattu, harkinnassa vienti huittisiin veljekset mäkelälle joka vanha saabin valtuuttama korjaamo, tai sitten Rauman tai ukin saabbeihin erikoistuneiseen verstaaseen. Toki vieläkin kyselen jos Porin/Satakunnan alueelta löytyis halvempaa ja osaavaa tekijää kun noitten verstaiden tunti velotus on mitä on.
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Nokialla voin tehdä homman. Ainakin halvemmalla mitä korjaamo, mutta tuleeko halvaksi sekään.
-Og 900S -93 3d pte6262 ”aero”
-Og 900i -90 2d 8v trionic 5.5
-Og 900 -86 2d turbo
oliko niin että kaikki lapsukset on jo suljettu pois eli yleisimmät kuten rättivinelen kyrpiintyminen, väärät säädöt, tangon jumitus jne jne ennenkuin alkaa muulle meneen
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
aihetta sivuten, onko automaattilaatikoilla paljon eroa alkupään ja loppupään versioissa vai onko sama boxi ?
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
