Bensan kulutu kasvoi
kaalha
Viesti Kirjoittaja kaalha »
9-3 vm. 1999 vaihdettiin bensan suodatin ja vesipumppu, sen jälkeen matka-ajossakin sidin näyttämän mukaan kului 17,5 litraa sadalla ja näki bensamittaristakin, että kulutus oli normaalia isompi. Missä voisi olla syy? Kokemuksia.
CDTA
Re: Bensan kulutu kasvoi
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Vuotaako pa-suodattimen liittimistä?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Vuodon tuolla päässä ei pitäisi vaikuttaa SID:in kulutuslukemiin, eikös se käytännössä ole laskennallinen arvo pa-paineen ja suuttimien aukioloajan perusteella ym? Virtausanturia tuossa ei taida missään olla, joten kulutuslukema ei tiedä tuon taivaallista siitä josko vuotaa jossakin pumpun ja suutintukin välillä.
'05 9-3 1.8i Arc
kaalha
Saab kävi katsastuksessa, huomautuksitta läpi. Päästöarvot ok. Bensaa ei näy vuotavan joten ostin bensatankkiin laitettavaa järjestelmän puhdistusainetta X-1R. Onko siitä kokemuksia, toimiiko se?
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Noita puhdistuslitkuja mitä muinoin käyttänyt niin forte ollut ainut jolla mututuntumalla olisi jotain edes vähän positiivisen suuntaan tapahtunut.
Suuttimet hoitanu pitkään mieluummin että irti ja ultraäänipesu tai finjektorille huoltoon, tankki putsattu kun ollut pumpun vaihto jos suoraan yläkautta sen saa tehtyä ja suodatin vaihtunut jokaiseen heti kun auton olen hommannut.
Jäsen 2986
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Ja kannattaa mitata se kulutus oikeasti tankkaamalla. Noihin tietokoneen näyttämiin kulutuksiin ei hirveästi kannata uskoa ainakaan remonttien pohjana.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
