Alustan osien vaihto 02- vuosimalliseen
Jonmppa
Viesti Kirjoittaja Jonmppa »
Itsellä on 1998 vuosimallin femma ja olen nähnyt joidenkin vaihtaneen siihen 02-10 vuosimallisen femman alustan jarruineen sekä jousineen.
Onko tällaisessa operaatiossa mitä hyviä tai huonoja puolia vai onko ihan yhtä tyhjän kanssa.
Lisäksi mitä kaikkia osia tässä joutuu vaihtamaan vuosimallien välillä.
Toivottavasti selitin asiani tarpeeksi selkeästi ja saatte ideasta kiinni :D :lol:
Viimeksi muokannut Jonmppa, Ma Touko 09, 2022 11:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
1998 9-5 2.3t
Re: Alustan osien vaihto 02- vuosimalliseen
En oikein saa kiinni,
oliko sulla jo uudempi kori pihassa mistä niitä alat irroittelemaan ja vaihteleen ja ylipäätään miksi? eiköhän jo 98vm vehkeet ole aikas rapeat ellei kyseessä oli loistoyksilö. ellei sitten muuten vaan halua niitä ruuvailla
ekaksi tulee mieleen 4 pyöräsuuntaus
Jonmppa
Ei ole uudempaa koria pihassa, vaan ajattelin vaihtaa ihan vain jos siitä jotain hyötyä saa.
1998 9-5 2.3t
Jonmppa
Olen siis kuullut, että 2002 alusta ja jarrut (?) Päivittyivät ja olen miettinyt onko 2002 vuosimallisen alusta parempi sen lisäksi että siihen saa paremmin osia jarruille ja alustalle jos vaikka haluaa parannella jompaakumpaa. :?:
1998 9-5 2.3t
jos vertaa työn ja osien hintaa suhteessa vanhaan koriin ja sen tekniikkaan on vain reflektoinnin jälkeen suhteutettava se raha/hyöty asiaan. mikäli del monte mies sanoo vieläkin yes mikäs ettei ja eikun ropaamaan.
jos työn joutuu teettämään vieraalla suosittelen uudelleen reflektoimtia
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Eipä tuo ny mikään ameriikan temppu ole, varsinkin jos esim. 9-3SS jarruja haluaa viritellä kiinni.
Iskarit, navat laakereineen, raidetangot, alapallo. Jarrusatulat sit miten haluaa, jos vanhoja satuloita käyttää nii tarvii uudemman kannakkeet.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Jonmppa
Juuri mietin esimerkiksi jarrujen takia tätä vaihtoa. Pitääpä miettiä tätä jos sattuu vaikka uudempi korisen saamaan luovuttajaksi. Kiitos kaikille vastanneille. :D
1998 9-5 2.3t
TTH
Yhteen vaiheeseen noita olka-akseleita sai Oriolta noin 50e kpl. Laakerit 9-3/Vectra-C niin pääsee yleensä halvemmalla, nappaa vaan ABS-kehän perästä pois.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Jonmppa
Vetarit käy päikseen kumminkin?
1998 9-5 2.3t
