Luukkullinen katto 900:een
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Olisiko jollain purkuautossa luukullista kattopeltiä ja luukkumekanismia?
Voisi kokeilla laittaa ässään kattoluukun
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
krisu 1
Re: Luukkullinen katto 900:een
Viesti Kirjoittaja krisu 1 »
Vieläkö tarvetta katolle, Espoosta löytyis.
k sundström
Jamppa
Laitoin YV:n
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
krisu 1
Jamppa kirjoitti:
Ke Kesä 22, 2022 11:40
Laitoin YV:n
Moi. Ei tullu viesti perille
k sundström
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Kannattaa huomioida että myös kattopahvi tulee mukaan, vedenpoistoputket, ja jos on sähköluukku, niin sen tarpeet. Luukussa on muoviosia jotka ovat riksraks muovia ja menevät rikki helposti, osa muoveista kiinni luukun verhoilussa. Jokunen vuosi sitten vaihdoin kattoverhoilun luukulliseen kattoon, aika hankala homma kokonaisuudessaan. Toki katon vaihtokin on sitä. Mutta onnea projektiin.
#2260
96V4 projekti
Jamppa
Autosta lähtee pintapellit käytännössä vaihtoon, eli takaluukku, ovet, takakyljet ja uloimmat sisälokasuojat, etulokasuojat ja niistä uloimmat sisälokasuojat. Samaten akun alla olevat pellit. Sekä tuli että voisihan tuohon luukullisen katon myös vaihtaa
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
timotn
Viesti Kirjoittaja timotn »
Oulussa ois, 4d mikäli oikein muistan.
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
Jamppa
Ja jos tuo vaihto onnistuu hyvin niin sitten vaihtuu myös ässän katto :wink:
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
