dgv
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Re: dgv
Autosi on vakio V4 ? Ja tämä sun DGV ollut jo aiemmin V4:ssa ? Ja oletko käynyt koeajolla ilman suuttimien vaihtelua ? Tee testi, ennekuin tilailet yhtään mitään suutinvalikoimaa.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: dgv
käy ja kukkuu ja tuntuu liikkuvan pihatiellä ainakin ihan kiitettävästi. maantielle en pääse.
olisi kiva tietää millaisilla suutinsetupeilla muut rullaa.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Re: dgv
Ok. Mulla ei ole kokemusta DGV:stä vakio V4:ssa. Sen voi sanoa, että sun ykköskurkun pääsuutin on sama, mikä mulla oli Sonettin koneessa...ehkäpä hieman kookas. Pääasiassahan se ajelu on ykköskurkulla köröttelyä.
Viimeksi muokannut KeijoAnnikki, To Touko 19, 2022 17:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen vuodesta 1992
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: dgv
kaarinan suunnalta tuli ehdoton "käsky" tarkastaa bensanpaine. 0,2 on sopiva weberille.. useimmat pumput tuottaa enemmän = rasittaa neulaventtiiliä..
täytyy mitata paine ja jos vaatii toimenpiteitä tilaan sähköisen pumpun joka tuottaa vaaditun paineen suoraan ei tarvii kikkailla säädettävien kanssa.
myös suuttimia ainakin ajelupuolella syytä hiukan tarkastella..
sit voikin laittaa päästömittarin lämpiämään ja tarkastella mitä se rupeaa näyttämään vaikka ennen ja jälkeen muutoksien..
Re: dgv
voihan tehdä myös kuristetun hullunkierron pumpun painepuolelta imupuolelle, mikä pienentää painetta. Ei liikkuvia osia -> toimintavarma ja halpa...freetechinicsin sivuilla "Edullisempi"paineensäädin"" 15€
Re: dgv
oliko manööveriin linkkiä?
Re: dgv
http://freetechnics.fi/polttoainepuoli/ ... timet.html
Suunnilleen puolivälissä sivua
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: dgv
jep eipä tuo bensanpaine mittaus menny niinku strömsöös.. tuo mittari on hankittu ruiskupaineden mittaukseen ni epätarkka noin pienillä paineilla.
Taidan hankkia sähköisen pumpun ni voi uusia alkuperäisiä pitää takaluukussa varapumppuina jos elektroniikka pettää
mutta ..
edelleen kaipaisin vinkkejä mitä muiden kaasareiden suutin arvot ovat..
mutta ..
Re: dgv
Viipan moottori ei ole täysin vertailukelpoinen kun on 1,7 l Simonssin putkella ja legendan mukaan puristuksia kai vähän vakiota enemmän. Joka tapauksessa DGV on tehdasasetuksissa, lukuunottamatta ensiöpuolen tyhjäkäyntisuutinta mikä on 60.
Freetechicsin sivuilta:
. Neulaventtiili ei ole n. 15 vuodessa antautunut vaikka vakio pumppu on sellaisenaan käytössä.
Päästöistä menee läpi ja toimii ihan nätisti. Pääsuuttimia olis ehkä varaa suurentaa, jos huipputehoja hakisUudessa kaasarissa paikalla Fordin 1600 koneen säädöt. Nämä suuttimet: Tyhjäkäynnit 55 ja 50. Pääsuuttimet 140 ja 135. Seosputket F50 ja F6. Ilmasuuttimet 165 ja 160. Kiihdytyspumppu 50 ja neulaventtiili 200.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Re: dgv
Toiminee myös nallen vakio 1.5 L koneeseen. Tuossa olisi linkkinä Saab V4 expertin Jack Ashcroftin vinkkiä, mutta koskiko tuo vakio konetta vai viritettyä V4:sta ?- etsi lisää interwebistä: https://www.saabnet.com/tsn/bb/sonett/i ... ?bID=14241 . Sen haluan mainita, että ei siitä vakio V4 1.5/1.7 l V4-koneesta mitään ihmeellistä "tehopiikkiä" saa pelkällä Weber 32/36 DGV:tä vaihtamamallaMikko_H kirjoitti: ↑Ma Touko 23, 2022 21:28Viipan moottori ei ole täysin vertailukelpoinen kun on 1,7 l Simonssin putkella ja legendan mukaan puristuksia kai vähän vakiota enemmän. Joka tapauksessa DGV on tehdasasetuksissa, lukuunottamatta ensiöpuolen tyhjäkäyntisuutinta mikä on 60.
Freetechicsin sivuilta:Päästöistä menee läpi ja toimii ihan nätisti. Pääsuuttimia olis ehkä varaa suurentaa, jos huipputehoja hakisUudessa kaasarissa paikalla Fordin 1600 koneen säädöt. Nämä suuttimet: Tyhjäkäynnit 55 ja 50. Pääsuuttimet 140 ja 135. Seosputket F50 ja F6. Ilmasuuttimet 165 ja 160. Kiihdytyspumppu 50 ja neulaventtiili 200.. Neulaventtiili ei ole n. 15 vuodessa antautunut vaikka vakio pumppu on sellaisenaan käytössä.
Jäsen vuodesta 1992
