Saappiin oikean sävyistä maalia
kepu68
Viesti Kirjoittaja kepu68 »
Mistä mahtaisi saada saabin (9-3 vm-2008) paikkailemiseen oikeaa, oikean sävyistä spray-maalia. Koodihan löytyy hanskalokeron sisältä. Oisko muita vinkkejä pohjamaaliksi, joku puhui jostain "happomaalista", mitäköhän se on? Kyse on siis lokasuojien ruostepaikkauksista.
Re: Saappiin oikean sävyistä maalia
Saattasi auttaa jos kertoisit auton värin - joku on voinut löytää sopivan värisen valmismaalin - tai sijainnin, jolloin voi joku osata vinkata hyvää kauppaa.
Mutta noin pääsääntöisesti ns. kaupan hyllyltä (esmes Motonetistä) löytää usein sävyn joka osuu lähelle, muttei kohdalle (vaikka vastaavuus tiedoissa sanottaisikin) ja oikeasti oikean sävyn löytää sitten automaaleja myyvästä, ostohetkellä sopivan värin sekoittavasta maalikaupasta. Jos palvelevassa maalikaupassa (ja siis tästä voi tunnistaa palvelevan maalikaupan) kerrot että olet ekaa kertaa tekemässä, niin kertovat kyllä vinkkejä ja ohjeita aiheeseen. Jos ostat pintamaalin maalikaupasta, niin he myy kyllä sen kaveriksi sopivan pohjamaalinkin sekä tarvittaessa lakan, mutta eivät välttämättä hoksaa tuputtaa, joten muista kysyä niitä.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tähän: https://www.car-rep.fi/fi/etusivu/maali ... /car-color
kun syöttää auton merkin ja mallin ja sen jälkeen valitsee "hae kaikki värisävyt" niin tulee lista auton alkuperäisistä väreistä ja koodeista ja niitä vastaavista Car-Rep korjausmaaleist koodeineen. Näitä saa sitten mm. Motonetista.
:!: Ei kannata syöttää tuohon valitsimeen suoraan värikoodia, kun ei näytä löytävän mitään. Hakee vain kaikki maalit listana ja etsii sieltä itse :!:
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Täällä saa Saabin alkuperäis väriä huoltopaikoista tai esim.
https://shop.speedparts.se/sv/prod/farg ... k5JTdEJTdE
vmv4
Viesti Kirjoittaja vmv4 »
https://www.automaalit.net/epages/autom ... intamaalit
Täältä on tullut ihan toimivia maaleja oikealla sävyllä
zenga
Viesti Kirjoittaja zenga »
Minkälainen prosessi lokareiden paikkamaalaus on? Itsellä alkanut kanssa maalit lohkeilla etukaarista kohdasta johon hiekat ja liat roiskuu. Hionta-pohjamaali-pintamaali? Maalin siisti häivytys voi olla hankalaa jos joutuukin hiomaan vähän laajemmalta kuin pelkkä lohjennut kohta.
Luultavasti muovisten lokasuojien takana piilossa näyttää pahalta, mutta ehkä pelkkä näkyvän puolen homma riittää ja uusii vaikka vuoden välein jos ei kovin montaa tuntia vie.
Näissä saabeissa näyttää maalin kestävyys ongelmalta, saako tästäkin GM:ää syyttää?
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
Aikanaan ostin marmorilta Saab-maalia spraypullossa ihan värikoldilla. Mutta kun 3v sitten tarvitsin taas oikeaa maalia spraypullossa niin muistaakseni merkkiliikkeestä sanoivat että ei ollut enää saatavilla. Tilasin sitten pullon Saabin värikoodilla www.automaalit.eu -verkkokaupasta. Hetken kun harjoitteli niin tuli ihan hyvä, eli ei sävyssä ainakaan ollut valittamista. Lakkana käytin muistaakseni vanhaa varastoa olllutta Saab-spraylakkaa, mutta se taisi loppua kesken niin hain Motonetistä Motipin lakkaa.
Näistä ei varmaan hirveästi hyviä työvinkkejä löydy, mutta laitetaan nyt linkit loppuunajetun projektitopiciin, jossa jotain tuosta maalin suihkimisesta raportoin:
viewtopic.php?f=29&t=157206&start=749
viewtopic.php?f=29&t=157206&start=770
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
zenga kirjoitti:
To Touko 26, 2022 12:07
Niin siis ei noin. Ota muovit pois kans. Aikansa kun pikafiksailet näkyviä paikkoja, niin pääset hitsaamaan kun joku kerta sitten ei enää ole pelliä mitä maalata. Kerrasta kuntoon vaan, jos kunnollisen meinaa tehdä. Nopeampi ne muovit on purkaa ekalla kerralla kuin joka kevät maalailla...
900 Cabriolet 2.0T '95
^lisäksi muovien alla on pintapeltien kanssa puuhailua kivampi putsailla ja maalailla kun pinnan ei tarvi tulla hienoksi. Eli ei tarvi aloittelijana hieroa montaa kertaa ja tuskailla appelsiinipintaa tai valumia.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Moni maalikauppa pystyy sekoittamaan värikoodin perustella sopivan paikkamaalin spraypulloon, itse hain Tampereelta Värituvasta. Koodi löytyi hanskalokeron kannen sisäpuolelta ja sävy täsmäsi hyvin.
Lokarin kaaren fiksauksessa joku meni pieleen, puskee taas ruostetta läpi. Täytyy ottaa kesällä uusiksi paremman pohjamaalin kera, luultavasti maalikerros jäi pellin reunassa liian ohueksi ja/tai pohjatyöt riittämättömät.
Näkyvää ruostetta oli hieman takakaaren etureunassa, mutta muovien ja helmojen poisto paljasti enemmän fiksattavaa. Pääsee pidemmän päälle helpommalla kun purkaa riittävästi muoveja pois ja fiksaa myös piilopaikat hyvissä ajoin.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
kepu68
Mikä semmonen "Oikee" pohjamaali sit olis? Onko jollain tietoo / kokemust asiast? Sinkkispray? ?happomaali? normi pohjamaali?
SS
kepu68 kirjoitti:
Su Touko 29, 2022 17:18
Hyvä kysymys, laitoin maalikaupan suosittelemaa epoksimaalia. Seuraavaksi ajattelin käyttää järeämpää sinkkimaalia tai jotain happopohjamaalia. Siveltävä sinkkimaalikin toimisi kun pinnan laatu on toissijainen tuossa kaaren alakantissa.
Tärkeintä on huolellinen pohjatyö, itse kyllä koitin pienellä hiekkapuhaltimella putsata pinnat mahdollisimman hyvin.
Muuta: Kiina TECH2
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Hapolla/ ruosteensyöjällä kannattaa aina vaikeissa paikoisssa poistella hionnan/ laikkauksen jälkeen vielä ruosteet. Vie tosin aikaa.
