9-5 -02 misfiret 1 sylinteristä
rvni
Viesti Kirjoittaja rvni »
Hei, uusi saabisti täällä vailla apuja :D
Vastottain hain Vaasasta itselle tollaisen viritetyn 9-5 aeron. Autosta tietoja: manuaali, ohjelmoitu ja alkuperäinen biopower joten kulkee etanolilla, isommat suuttimet, pumppu ja turbo, myös vaihelaatikko vaihdettu dieselistä.
Elikkä vikana esiintyy lämpimällä koneella tyhjäkäynnillä ja alle 50kmh vauhdeissa 1-2-3 vaihteilla paljon misfirejä ykkös pytystä. Noin 2 tunnin sekalaisen ajon aikana kerkesi tulemaan sidin mukaan 600+ misfireä ykkösestä ja muista 30-50.
Sytytyskasetteja vaihdeltu päikseen kolmea alkuperäistä ja ei vaikutusta, tulppia ei vielä oo kerennyt vaihtamaan kun ei kaupasta saanut.. perjantaina uudet, vaikkakin 5tkm sitten vaihdettu. Puristukset myös kunnossa. Bypassilla oli parissa letkussa isot vuodot jotka korjattu.
Mistä lähteä vikaa etsimään ja onko muille vastaavaa ongelmaa tullut vastaan? :?
Kiitän etukäteen vastauksista!
raimsshi
Re: 9-5 -02 misfiret 1 sylinteristä
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Onkohan ajettu pitkään pelkällä E85:lla. Jos suuttimeen olisi kertynyt etanolitahmaa mikä voisi puhdistua tankillisella bensaa.
rvni
raimsshi kirjoitti:
Pe Touko 27, 2022 11:33
Hmm.. edellinen omistaja kyllä oli seisottanut viimetalven ja ajanut varmasti enemmälti e85:lla.. eilen kyllä kävin tankkaamassa 20L bensaa 10L etanolin sekaan.. joten täytyy tätä seurailla ja tankata tänään lisää ysikasia.
rvni
Ei vaikutusta bensalla, eikä tulpilla :? Voisko olla mahdollista että kampiakselin asentotunnistin olisi menossa, tosin edellinen omistaja sanoi vaihtaneensa sen pari kesää sitten.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Miltäs näyttää imm arvot, mAir ja mReq? Onko pitkän seisomisen aikana akku päässy tyhjäksi? Voisin kuvitella että ecun pitkä virrattomuus vaikuttaa adaptaatioon yms, mutta aika nopeastihan sen pitäs saada ittensä kohilleen kun vain käyntiin saa.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Muut imu- ja ahtovuodot poissuljettu? Kaasuläpän ja venakopan välistä löytyy muovinen valkoinen takaisku. Yleensä murtuu ajansaatossa. Lisäksi imusarjalta rintapellin mankkuvenalle menevä alipaineletku jää vaihtamatta.
Suutinvikojakin on ollut. Saattaisi viitata siihem suuntaan, että pienillä ruiskutusmäärillä vuotaa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Toi valkosen takaiskun letkun irtoaminen läppäkotelon päästä aiheutti joskus samanlaista oiretta. Yks pytty keräsi mifejä tosi paljon, muut ei juurikaan. Kaiken kukkuraksi tuli tehtyä jo puristusmittauskin kun kone alkoi huohottaa öljykorkin kautta reippaanlaisesti kun tuo kaasuläpän putki ei imenyt huohotinkaasuja.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Muutaman vastaavalla tavalla oireilleen moottorin viaksi on paljastunut palanut pakoventtiili.
Suosittelen puristuspaineiden mittaamista.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
rvni
Pakari kirjoitti:
La Touko 28, 2022 11:07
Joo, vääntää ja vetoja kyllä löytyy, että en usko missään olevan ahtovuotoja taikka imuvuotoja, voi löytyä kylläkin jotain pieniä mut suurimmat on kyllä fiksattu.
Jos tolla takaiskulla tarkotat tota huohotus-tsydeemiä niin on jossainvaiheessa uusittu ja näyttää hyvälle, pitää ottaa irti kun on aikaa enemmän.
Myös rintapellillä oleva mankkuvena uusittu kun sattu olemaan hyllyssä uusi ja siitä alunperin antoi vikakoodejakin, samoin sen letkut vaihdettu, paitsi yksi tosta T-haarasta mikä menee alas koneen taakse.
Kuvat: https://imgur.com/a/Gu0B3E3
Henri S kirjoitti:
La Touko 28, 2022 10:27
mAir ja mReq vastaavat hyvin toisiaan.
Kolmosvaihteella täydessä vedossa mAir ja req = n. 1200
Kolmosvaihteella täydessä vedossa Pinl = 2200 eli n. 1.2bar
Satasen matkavauhdissa req ja air n. 300-350 ja Pinl 500~
ippe kirjoitti:
La Touko 28, 2022 17:36
Puristukset mitattu jollain halppismittarilla joka välillä vuosi, kuitenkin näytti suht. ok arvoja..
1. 12bar
2. 11bar
3. 10bar - mahtoi mittari vuotaa
4. 12bar
Täytyy mitata kunnolla jossain välissä.
Pakari
Jotain ranetuksia näyttää olevan, joten vaikea sanoa mitä? Onko joku laittanut ahtopainemittaria vai miksi t-haara?
Kuten huomaat suutintukki on aivan märkä jostain syystä juuri ykkösen päästä. Kannattaa etsiä vikaa sieltä suunnalta seuraavaksi.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
rvni
Pakari kirjoitti:
La Touko 28, 2022 21:37
Joo, en nyt osaa sanoo että minne siitä ne letkut lähtee mut vertasin neljään eri saabbiin jotka oli pihassa ja kaikissa samanlainen "T-haara" tuossa.. mut juu täytynee vähän perehtyä seuraavaksi suutinten toimintaan ja esim vaihtaa ykkösen suuttinta päikseen vaikkapa nelosen kanssa :| Tukki taitaapi olla märkä öljystä joka vuotanut tuohon täyttökorkin ympärille :?
raimsshi
Jos lämppärin vesiventtiili löytyy, niin alipaineletkussa on silloin T-haara.
Pakari
raimsshi kirjoitti:
Su Touko 29, 2022 10:12
Aivan, hyvä huomio. Ite en oo vielä nähny vesiventtiilillistä femmaa, niin pääsi unohtumaan tämä vaihtoehto. 8)
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
rvni
Jjoo o, ei kampiakselin asentotunnistimmellakaan mitään vaikutusta, putsasin myös kaasuläpän mut ei siitäkään mitään hyötyä ollut.. tuntu vaan että huonontu tuolla anturinvaihdolla kun akunkengät oli tunnin irti.. löi 5min kiihdyttely-hidasajon aikana 80 mifiä ykkösestä ja muista 30~, nelosesta tuli kanssa nyt huomattavasti enemmän, 50~. :oops: Kaiken lisäksi yhdet nakut tuli kakkosesta ja nelosesta, mutta tuskin haittaa?
Kannattaakohan näitä misfire arvoja oikeasti seurata vai kovaa ajoa ja sitten kun sanoo ittesä irti jokin niin sitten vaan korjaillaan sitämukaa..? :|
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Tarkistaisin tuossa vaiheessa suuttimet ja pa paineen.
