Kasettii lainaan testiin Imatran lähistöllä? Ratkaistu
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kysytään jo alustavasti olisiko jollain Imatran låhistöllä lainata testiin punasta tai mustaa kasettia?
Ongelma mulla se että toinenkin auto myös rikk ( pyöränlaakeri vetää viimeisiään) joten kovin pitkältä en uskalla hakea.
Auto -93 2.3T on kaverin hallilla niin jos vika kuitenkin olisi kasetissa siirtäsin 10km matkan kotipihalle ja hommaisin uuden.
Ps. Uudellakaan kampuran asento-anturilla ei lähde joten jos kassua saisi lainaan niin olisin kiitollinen. Kipinä puuttuu, bensaa saa ja akkukin on seisoessa täyteen ladattu.. Jos vinkkejä mitä vielä voisi tarkastaa/ kokeilla niin antaa tulla. Vanhalla anturilla kiekkaneula vähän heilui mutta uudella ei enään yhtään. Virtalukon patruuna on uusittu noin vuosi sitten, vanha pohja oli ok niin jätetty kun tarvike ei istunut kunnolla.
Tausta tilanteeseen on että toiminut kokoajan ihan normaalisti ja ajoin prismalle jossa kaupasta tullessa ei ykskaks vaan lähtenyt. Pyöritti startti kyllä, pa-pumppu pyöri mutta kipinä puuttui.Vedetty köydellä hallille jossa seisonut, akku ladattu eikä edes lupannut lähteä kun välillä kokeiltu.
Kasettia ei ole edes epäilty aluksi koska uusi orkkis SEM ja vain noin 15tkm ajettu.
Kiinni saa puh, txt, whatsapp 040 5033979, yöt töissä joten mieluiten klo 14-23 välillä.
Jäsen 2986
Kupari
Re: Kasettii lainaan testiin Imatran lähistöllä? Ratkaistu
Jätetään jos apuja jollekin muulle.
Mustalla lainakasetilla lähti kerrasta käyntiin. Mitaten ennen tuota oli myös vähän pätkivä signaali kampuran anturalta. Anturilta viilattu aukkoja vähän suuremmaksi jolloin saatu tasainen signaali tulemaan. Omalla ei kuitenkaan lähtenyt tuostakaan huolimatta.
Oletus on että huono pätkivä signaali olisi jotenkin rikkonut kasetin. Uusi orkkis punainen kasetti nyt tilattu.
Seurata johtuiko pidemmän aikaa tyhjäkäynnillä tullut ce- valo lambdasta tällä pois. Lambdojen vaihdoilla ei ole ollut tuohon ainakaan merkitystä..
Jäsen 2986
