Tehdaslaatuinen Stereopäivitys
5ANDEZ
Viesti Kirjoittaja 5ANDEZ »
Huomenta vaan, nyt kun kesä on alkamassa, alkaa musiikki taas kuulua omaan korvaan hiukan lujempaa. Vaikka tämä 2+2 kaiutin järjestelmä soikin aika hyvin, olisi myös kiva että ovipahvien ritilöiden takana olisi jotain.
Eli siis kysyisin, mitä kaikkea tarvitsee että saisi tämän huonomman järjestelmän päivitettyä sellaiseksi, kun paras tehdas järjestelmä on ollut? Olen totaalisen tiedoton kaiken audio hommien kanssa :D
Jos jollain on jäänyt noi paremmat tehdaskamat yli, niin voisin noukkia ne itselleni.
Vahvistin ilmeisesti menee ilman mitään koodauksia yms. ? Laittaako tuo mankka itsensä lukkoon jos alkaa sörkkiä näitä?
Pahoittelut jos tämä on jo käyty läpi jossain mutta en itse löytänyt.
Saab 9-3 2.0i SE 1999
vilhosyvis
Re: Tehdaslaatuinen Stereopäivitys
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Kysäisen samassa:
onko ovissa valmiiksi johdot kaiuttimille? Ja onko mankalle johdot valmiiksi? (johdot ja liittimet)
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Itsellä oli ovijohdot valmiina ja vahvistimen lisäksi tarvitset johdon vahvistimen ja radion väliin, vahvistimen sähköt oli minulla valmiina myös. Ruon puuttuvan johdon tilasin jostain hifikaupasta, ihan normaali din johto kunhan pinnejä on oikea määrä ja kaikki kytketty. Mitään ihan superhyvää hifiä en tällä laajennuksella saanut, noissa allekirjoituksen muissa on tehdastekoista audioratkaisua, myös malliston paremmasta päästä ja soivat mielestäni molemmat paremmin kuin 9-3, en tiedä sitten miten säilyttäisi alkuperäisen ulkonäön ja saisi hyvän soundin (jota en kyllä osaa edes paremmin määrittää)
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Sitten jos ei haeta IHAN tehdasspekseillä, niin allekirjoittaneella on alkuperäisissä paikoissa ovissa, ja kojelaudan päällä SPL:n erillissarja. Jakosuotimet on jemmattu hanskalokeron päälle. Kaikki on alkuperäisten peitelevyjen takana, päällepäin kaikki on kuin tehtaan jäljiltä mutta soi huomattavasti paremmin. Ovissa bassot on vanerirungossa, ja koko sisempi ovipelti on matolla vaimennettu.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
5ANDEZ
Onko tuo sinun järjestelmä sitten laitettu sillä tehdasvahvarilla vai jollain kaupasta ostetulla? Päivitys olisi tietty myös mukava kuhan ulkonäkö säilyy..
shamrock
Edellisen omistajan tekemä, mitään ylimääräistä vahvaria en ole autosta löytänyt, käsittääkseni tää on ihan se perusmankka ja sen omalla vahvarilla mennään. Eli tää on just auto jossa on kanssa ollut alunperin tuo 2+2 kaiutinta. Näillä sijoituspaikoilla mitä Saabissa kaiuttimille on, ei oikeasti enempää tehoa kaipaakaan mitä tuosta lähtee. Kaiuttimet on kuitenkin muoviritilöiden takana, ja jos ovilokeroissa on edes parkkikiekon verran tavaraan, niin kyllähän näillä vakiotehoillakin alkaa jo joku resonoida jossakin. Sitten kun enemmän tehoa halutaan, pitänee oikeasti unohtaa alkuperäinen ulkoasu.
Mulla olis kellarissa yks aktiivisubbari, jota voi syöttää myös kaiutinlinjasta. Ajatuksissa olis kytkeä se tuonne takakajareiden pariksi joskus, josko sen jälkeen vois hiukan ruuvata bassoja pienemmälle, ja sais nuo etuovet rauhoittumaan.
Ai niin, edelliseen 9-3:een tein yksinkertaisen päivityksen joka paransi sointia huomattavasti: NG 9-3:n kaiuttimet menee heittämällä kojelautaan vanhojen paikalle, ovat huomattavasti paremmat ja jopa alkuperäinen liitin sopii suoraan. Taakse sain myös sopimaan jotkut Pioneerin 6x9:t ... vaikkei asennus ihan millilleen ollut, alkuperäiset ritilät sopi päälle.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
9000CD23T
Eteen tilasin 8ohm bassokaiuttimet Elgood hifi kaupasta Partco, taakse ostin jbl kaiuttimen motonetistä. Etuovissa on vaimennukset sekä kaiuttimet on kiinnitetty tehtaan muovirunkoihin.
Huomaa että femman muovirungot eivät käy.
Yksi din johto on ylimääräisenä minulla.
