Ei lasinpesunestettä takaikkunalle - Farmari
TurboSaab98
Viesti Kirjoittaja TurboSaab98 »
Onko muilla tullut vastaan? Takalasinpyyhkijä toimii normaalisti, mutta lasille ei tule nestettä. Purin takaluukun verhoilut veke ja totesin että neste tulee kyllä takaisiniskuventtiilille saakka, mutta sen jälkeen ei näkynyt vaikutusta. Ostin yleismallisen uuden venttiilin ja laitoin paikoilleen. Voiko olla mahdollista että vian aiheuttaja on itse pyyhkijänmoottori? Jos vaikka on ruosteinen tms ettei neste pääse siitä akselin läpi suuttimelle ja sieltä lasille? Tuntuu hölmöltä ostaa uusi pyyhkijänmoottori kun kerran toimii.
HEV
Re: Ei lasinpesunestettä takaikkunalle - Farmari
Viesti Kirjoittaja HEV »
Oon joskus rassannut sen akselin tyhjäksi jollain rautalangan pätkällä. Ja lähti sillä taas ruiskimaan.
--Hannu H #1020
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Foorumilta muistan lukeneeni (ja olen kirjannut ylös), että akselin voi rassata 2,5mm poralla. Vielä itsellä tekemättä, mutta jahka takalasi vaihtuu uuteen, niin täytyy joko saada liukaste suihkuamaan tai disabloida koko naarmutin.
Niin turha ominaisuus tuo takalasin pyyhin.
Sulakkeen poistolla deaktivoi samalla toiset turhakkeet eli ajovalopesuri
