ECU vika?
Jäitkö tielle? Täällä voit kysellä apua foorumin lukijoilta.
Joliboli
ECU vika?
Viesti Kirjoittaja Joliboli »
Onko kenelläkään tietoa viasta elikkä moottorin vikavalo syttyi ja antoi vikakoodeiksi p0201-p0204 ja p0245. Tehot hyytyvät silloin tällöin kiihdyttäessä kun kone on lämmennyt. Aamusin kun kone on viileä ja ilma noin 12 astetta niin toimii hyvin. voiko olla ecu:ssa vika kun ylikuumenee?
Re: ECU vika?
Saattaahan se ollakin, mutta kerro nyt kuitenkin että mikä auto (malli, vuosimalli, moottori), niin tietäjät osaa sanoa tarkemmin ja varmemmin.
Joliboli
Re: ECU vika?
Saab 9-3 2006 1.8T
Tobbana
Re: ECU vika?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Suurella todennäköisyydellä ecuvika noilla vikakoodeilla. Minulta löytyy yksi ehjä käytetty hyllystä. Nykyinen ecu pitää kloonata, eli vaikka postitse minulle se nykyinen, teen kloonauksen ja laitan toimivan ecun takaisin tulemaan.
Suosittelen laittamaan kaveriksi lämpösuojan. viewtopic.php?f=60&t=201635
yv tavoittaa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
