900og -88 Takasi liikenteeseen?
MurheMursu
Viesti Kirjoittaja MurheMursu »
Jäi iteltä seisomaan muutamaksi vuodeksi (6-7) kun ei menny enää millään katsastuksesta läpi ja nyt olis tarkotus saattaa se takasi liikenteeseen jonkimoiseksi kesäautoksi tms
MurheMursu
Re: 900og -88 Takasi liikenteeseen?
Viimekesänä ostin myllytysvehkeet ja ennenkö uskalsin niitä käyttää käyttikseen niin kokeilin saabin konepeltiin
oli jännä myllyttää lakatonta maalipintaa kun välineet muuttu mustaksi :D
MurheMursu
koitin viimekesänä käyntiin sen noin 6-7vuoden jälkeen niin tarvi sen että akku kiinni ja neljännellä startilla hörähti käyntiin ja kävi oikeen nätisti vaikken laittanu uutta bensaa tms mutta aikannansa pomppas liian kovien päästöjen takia niinn täytyy siihen saada selvyys.
MurheMursu
Tuos on vielä kuva kun oli aktiivikäytössä, päivittelen myöhemmin lisää kun jotain tapahtuu ja mulla jostain syystä N:kirjain yhellä painalluksella rekisteröi sen 2 kertaan ja en aina hoksaa korjata...
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
Onnea projektiin!
Siistikuntoinen tuossa vanhassa kuvassa, mitä vikoja oli matkan pysäyksen syynä?
MurheMursu
Baas900 kirjoitti:
Pe Kesä 10, 2022 19:28
Onnea projektiin!
liian korkeet päästöt ja sisäilman puhallin ei toiminu, vaihdoin siihen puhaltimen mutta ei lähteny toimimaan. nyt vedin puhaltimelle akulta uudet johdot niin alko puhaltaa ilosesti, jossain vaihees saa tuulilasin vaihtaa niin kattoo sitte jos löytys hapettuneita liittimiä tms syvemmältä kojelaudan takaa.
MurheMursu
Eilen saabi sai kesävanteet alle (samat kun vanhas kuvas) seuraavaksi tarvis ajella se illan hämärtyes tallille öljyjen vaihtoon, ostin siihen moottori ja laatikkoöljyt uudet, alottelin myös kattopahvin ehostuksen, irrotin sen joskus muinoin verhoiluavarten mutta se projekti jäi kesken ja nyt irrotin siitä sen edellisen kankaan ja tilasin uutta, samalla levitin vähä hartsia kattopahvin reunoihin kaikkiin kiinnikekohtiin kun olivat aika haperot.
MurheMursu
Nonii, tein sisäilmapuhaltimelle erilisen katkasian kun oma järjestelmänsä polttaa sulaketta.
sitten kojelaudan katkasiapaneeli kiinni ja testaamaan, kaikki muu toimii mutta ei vilkut.
lamput irti ja toinen lamppu vähä musta mutta näyttivät ehjiltä muuten, liittimiin kontaktisprayta mutta ei toimi sittekään ja sulakkeet on ehjät :roll: mistähän sitten kaivelis syytä?
öljyt kävin vaihtamas tuos alta kilometrin pääs, mukavasti liikkuu saabi ihan ajamalla.
kun sais noi vilkut pelaamaan niin sais käydä konttorilla sitten sisustan purku ja perusteellinen pesu sisältä ja ulkoa...
edit. Ainiin lootaöljytjä en vaihtanu vielä, mites kun sielä lootan takana on se luukku mikä pitäs irrottaa, kai siihen joku tiiviste tarvii olla? leikataanko arkista vai tiivisteliimaa, uutta ei varmaa tarvi edes haaveilla saavansa :roll:
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Hätävilkkukatkaisija taisi olla OG:ssakin oleellisessa osassa vilkkujen toiminnan kanssa. Onko katkaisin liittimessään ja ehjä?
Ville Jouppi #1780
MurheMursu
Jope kirjoitti:
Ti Kesä 28, 2022 09:51
Kiitos vinkistä, sillähän se lähti toimimaan kun vaan löyti ja asensi hätävilkkujen napin!
MurheMursu
sisusta on taas kasas toki kattopahvi vielä uupuu kun takasivuikkunoiden kehykset odottaa verhousta.
MurheMursu
päätin yllättäen tilata katsurille ajan ja kipasin tuos äsken konttorilla
MurheMursu
2015 on viimeks käyty konttorilla ja hylky tuli, sillon huurteenpoiston toimimattomuudesta,liian korkeista päästöistä ja yläpallonivelen väljyydestä.
noh mä korjasin huurteenpoiston ja marinoin autoa 7 vuotta puun alla ja kappas keppanaa muut viat on kadonnu kuin itsestään. nyt pomppas ainoastaan vetokoukun kiinnikkeen ruosteesta :lol:
edit. korjauskehotuksia toki oli, pari lamppua ja jarrulevyt tarvii puhdistaa ruosteista.
MurheMursu
huomiseksi varattu jälkitarkastus ja vetokoukku sai lähtee lopulta oli niin mätä keskivaiheilta ettei löytyny tähän hätään mahkuja korjata, tuikkaan kiinni sitte joskus kun saa korjattua, ajattelin tähän ketjuun jatkaa kuitenki kunnostus juttua vaikka varsinainen päämäärä tuleekin päätökseensä mahdollisesti huomenna, tekemistä kuitenkin riittää :)
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
^no nyt meni yöunet taas :) Vaan onhan tuo aika siisti, pikkuikkunoineen, sisustakin näyttää ihan ehjältä.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
