Jakoketjuko ongelmana?
Jpp68
Viesti Kirjoittaja Jpp68 »
Uutena tällä palstalla. Täytyi rekisteröityä kun tuon Saabin 9-5 vm-06 2.3T aj.219tkm moottoriäänet alkoi askarruttamaan.
Eli moottorista edestäpäin vasemmalta (eli jakoketjun/ moniurahihnan) puolelta alkoi kuulumaan ylimääräinen räpätys/ rallatus.
Tarkasti en ole saanut paikallistettua äänen lähdettä. Auto oli jo korjaamollakin samasta asiasta ja silloin diagnoosi oli että vesipumppu on aika finaalissa ja ilmastoinnin kompuran laakerissa on "klappia", jotka luultavasti äänen lähteenä. No nämä uusittiin. Muuten tyuo moniurahihnan puoli kai pitäisi korjaamon puolesta olla kunnossa.
Autoa hakiessa oli puhetta että jos nämä ei auta niin sitten ei jää vaihtoehdoksi juuri enää kuin jakopään ketju.
No välittömästi pian alkoi taas ihan sama ääni /rallatus moottorista kuulua. En ole näiden asiantuntija, mutta onkohan nyt vain niin että ainoa vaihtoehto on enää jakopää joka ääntä antaa.
Auto kuitenkin vielä kohtuu vähän ajettu, kaikinpuolin tosi siisti vehje, niin ei viitsisi "paalinkaan" vielä laittaa ja kun ei näitä enää lisääkään liikenteeseen tule.
Muutama asia tuossa vain hieman ihmetyttää. Olen käsittänyt että jakoketju ääntää/kolisee eniten kylmäkäynnistyksen yhteydessä. Tässä omassa ihan kylmänä käynnistettäessä ääni on mielestäni ihan normaali ja sitten vasta lämmetessä alkaa tuo resonointi/rällätys.
Toiseksi ääni on pahempi kun ilmastointi on päällä, ja kun ilmastoinnin ottaa pois niin ääni hieman vaimenee. Olisiko tämä äänenmuutos normaalia jos kyse jakoketjusta.
Eli miltä vaikuttaa?
Jos jakopään remonttiin mennään niin mitä kustantaa, onko noin ~1000e luokkaa. Entä onko kokemuksia Motonetin jakoketjusarjasta jossa pitäisi olla kaikki myös tasapainoakselin vermeet ja ketjut mukana. Ainakin pitäisi olla alkuperäislaatuinen tuote?
Lisäksi onko jollain tietoa hyvää asiansa osaavaa edullista korjaamoa Etelä-Pohjanmaalta joka tuntee Saabit.
(Yritin vielä liittää tähän videota moottorin äänistä kylmänä/ lämpöisenä, mutta ei nyt äkkiseltään onnistunut / hokannut kuinka homma hoidetaan:) )
PM99
Re: Jakoketjuko ongelmana?
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Tervetuloa joukkoon! Itse olen pyörittänyt uuden ketjun paikalleen vanhan ketjun mukana ja niitannut uuden paikalleen asian mukaisilla työkaluilla, jos muuten kaikki on ollut kunnossa ja aina on hiljennyt. Samalla olen uusinut venttiilikopan kovettuneen ohjaimen. Ei tarvitse irroittaa kuin venttiilikoppa. Uusi ketju n 50-90€ ja työkalut + ketjulukko vaihtamiseen noin 50€. Työ kyllä vaatii äärimmäistä tarkkaavaisuutta, onhanse saabin itse keksimä menetelmä mutta ajan ja rahan säästämiseksi ihan varteen otettava. Kuva
Sitten jos tehdään ns oikein koko jakopää remppa niin varmaan on tuota hintaluokkaa mitä puhuit kun kaikki laahaimet vaihdetaan yms, samalla jos aukaisee kannattaa tasapainoketjukin vaihtaa. Jos jakopää on laitettu eise ainakaan Saabin arvoa laske ja menee taas pitkään. kannustan laittamaan auton kuntoon kun ei näitä tosiaan uusia saa ja lopulta pieni summa kun miettii uudempia autoja...
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Tasapainoakselien ketju voi ääntää lämpimässä koneessa ja tekee vahinkoa. Ellei halua teettää kallista jakopääremonttia, on tuo ketju mahdollista poistaa kokonaan. Yhdestä manuaalivaihteisesta 9-3:sta meillä poistettiin, ja mielestäni moottori kävi yhtä tasaisesti sen jälkeenkin eri ajotilanteissa. Ketjun poistamisesta voidaan olla montaa mieltä, mutta esim. tuossa meidän vanhassa Saabissa (arvo noin tonni) se oli ainoa järkevä vaihtoehto.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Käsitinkö nyt oikein, että mahdollisien jakopäämurheiden selvittelyssä sen kyseisen jakopään ketjunkiristimen ulkonemaa ei ole tarkistettu :?:
Ei kai näin :roll:
En nyt ainakaan korjausosiin rahaa menisi tuhlaamaan, ennen kuin ko. asia on tarkistettu. Se on helppoa tehdä itsekin, mutta tarvitset 12 ja 27 milliset hylsyt. Hommaan löytyy kyllä ohjeita foorumilta, voin niitä itsekin kirjoitella/linkittää tarvittaessa.
Suosittelen myös varautumaan uudella kiristimen tiivisteellä, tuo on aika yleinen vuotokohta näissä moottoreissa. Noilla ainakin pärjää, maksaa muutaman euron merkkiliikkeessä:
Ketjunkiristimen tiiviste: 7508690
Ketjunkiristimen O-rengas: 8109571
Saabin ohjearvo kiristimen ulkoneman maksimista oli muistaakseni 15 millimetriä. Käytännössä se on enemmän, mutta riskinä on se, että liian löysä ketju kalvaa öljypumpun alumiinikotelon puhki => öljynpaine romahtaa kesken matkanteon => ilman nopeaa reagointia öljypulasta kärsivät laakerit kampiakselilla tykkäävät kyttyrää :(
Viimeksi muokannut Termos, Ma Kesä 13, 2022 01:11. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kärry käymään ilman hihnaa niin selviää sivuäänien lähde. Jos mölyt ei häviä niin sitten ketjukiristimen ulkonemaa ihmettelemään.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
PM99
Bapsu kirjoitti:
Ma Kesä 13, 2022 00:28
Joo itsekin aloin tasapainoketjua vaihtamaan kun edellinen omistaja oli hommannut valmiiksi osat ja kertoi vian olevan siinä, käytin autoa ilman hihnaa ja vika oli vesipumpussa :D joskus pääsee vähemmällä.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Eikä sitä hihnaa tarvitse poistaa, löysää kiristintä niin sillä jo kuulee tuleeko mekkala apulaitehihnalta vai jostain muualta.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Mulla oli noin 230 t ajettu Femma - asiantuntijat sanoi, että jakopää ääntää (vähäisesti)...
Otin sitten ja tsekkasin koska purin koko paketin - jakoketjun kiristin oli vahtorajoilla. Tp- akseleiden kiristintähän ei voi tarkastaa.
Vaihto sen kaikkein vaikeimman kaavan mukaan, eli "moottori autossa".
M*netistä :saab: Genuniinit tilalle - kaikki; jakoketju, tasapainoketju ja asiaankuuluvat rattaat, sekä se kiristin. Ja tiivisteet jotka oli paketissa.
Aikaa meni - vaihto onnistuu jos osaa säveltää WISsin ohjeita ja käytössä on nosturi ja moottoritukipalkki. Kait työ onnistuu muutenkin, mutta on aika melkoista humppaa ja maassa makaamista pelkällä tunkki - akselipukki viritelmällä.
Eli, ääni täältä; hyvinkin voi olla että jakopää ja tasapainoakseleiden ketjut ja rillat siellä ääntää jos ~220 ajettuna.
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Jpp68
Juu jakopää remppa oli diagnoosi ja autolle tehdään täydellinen jakopää remontti Motonetin jakoketjusarjalla.
Ilmeisesti tuo tasapainoketju siellä ääntää.
No onpahan tuolta osin sitten ainakin auto luultavasti kunnossa loppuajan. Joten annetaan Saabille vielä lisäaikaa.
