Öljy vuoto
tuhi11
Öljy vuoto
Viesti Kirjoittaja tuhi11 »
Moi
Oliskohan näistä öljyvuodon vähentäjä aineista apua, kun kammen stefa vuotaa kytkimen puolelta, stefa kahteen kertaan vaihdettu, mutta ei auta, öljyvuoto alkoi kun kytkin vaihdettiin ja stefa samalla
Pakari
Re: Öljy vuoto
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Asennusvirhe, tai huono stefa. Jos vuoto alkanut heti vaihdon jälkeen, niin silloin asennusvirhe on todennäköisempi. Minkä merkkinen stefa meni? Itse olen käyttänyt takastefassa Saab-alkuperäistä osaa, koska kestää varmasti esim. Etanolia öljyn seassa.
Oletko muuten aivan varma että se on takastefa? Ettei alipainepumpulta vuoda lootan kylkeä pitkin?
Itse laitoin redlinen seal saveria, kun takastefa alkoi vuotamaan. Aiemmin maahan tuli 5 tippaa öljyä, sen jälkeen vain yksi. Sain nin siirrettyä stefa ja kytkinremppaa reilun puolivuotta eteenpäin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
tuhi11
Re: Öljy vuoto
Alipainepumppu uusittu ekana, kun vuoto alkoi, voikohan näitä aineita käyttää manuaali vaidelaatikossa, josko työsylinteri vuotaa, sekin kyllä uusittu
Pakari
Re: Öljy vuoto
Kytkin ei toimi, jos työsylinteri vuotaa. Eikä siellä kytkimen työsylinterissä vaihdelaatikkoöljy kierrä vaan jarruneste.
Seal saver:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/607118/Re ... aine-177ml
Ja siis seal saverit ovat tiivisteiden kovettumisia vastaan suunnattu. Sen on tarkoitus pehmittää tiivisteitä ja sitä kautta parantaa tiiveyttä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
tuhi11
Re: Öljy vuoto
Tarkotin kytkinakselin stefaa
Pakari
Re: Öljy vuoto
Ymmärsin varmaan väärin. Tuolta Seal saverin tuotekuvauksen kautta voi lukea käyttökohteet. Vaihteistot ovat mainittu siellä kyllä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
