Kun nyt lähinurkilta en tiedä ketään joka pääsisi softaan kiinni (eikä näillä bensa hinnoilla tosiaan huvita ajella kauemmas ) voiko mistään muusta päätellä, onko autossa etanolisofta vai ei? Sen tiedän että tuohon autoon on softa vaihdettu, mutta edellinenkään omistaja ei siitä tiennyt.
Kyseessä siis T7 matalapaineturbo, tai sellaisena tehtaalta lähtenyt, mutta Mitsun ahtimella ja ahtaa sinne 0.8 nurkille ainakin. Nyt kokellut 95E/E85 50/50 seoksella, eikä autossa huomaa mitään eroa. Ajotyylistä riippuen kulutus 1-1.5 litraa enemmän kuin bensalla. OBD-lukija löytyy, josta näen livedataa, fuel trimmit jne. Voisko noista löytyä jotain sellaista tietoa, esim tyyliin etanolisoftalla joku arvo vaihtelee eri tavalla kuin normisoftalla?
Ja sitten tietenkin ... millä sekoitussuhteella se alkaa viimeistään näkymään, jos autossa ei sitä etanolisoftaa ole ...
Etanolisofta vai ei?
'01 9-3 2.0 turbo
Re: Etanolisofta vai ei?
Kokeile toimiiko opensid ja kaiva sieltä löytyykö alkoholipitoisuus. Se on ainaki helppo ja varma.
900 Cabriolet 2.0T '95
Toisaalta, sekin vaihtoehto on että mä alkaisin itse opetella tuota. Trionic Suitehan on ihan ladattavissa. Mutta millä kaapeleilla se toimii? VAG-KKL-kaapeli mulla on, sillä pääsen vapariin käsiks Motronic Suitella. Mutta toimiiko se näissä?
'01 9-3 2.0 turbo
Ensimmäinen biopower softa meni purkkiin sillai, että kaveri laittoi softan purkaamolta saatuun ecuun ja postitti sen minulle. Siitä lähtein minulla on ollut yksi ylimääräinen purkki. Koska oli hyvin todennäköistä, että autossa oli alkuperäinen ecu paikallaan, ajoneston koodi ja vin luettiin tarrasta.
