900og vahvistimen virtajohdon asennus
smede
Viesti Kirjoittaja smede »
Hei,
Päivittelin musiikkilaitteita vanhaan uskolliseen 900 i -89 autoon. Vanhoille paikoille upposi hyvin foorumilla suositellut 4" kaiuttimet. Nälkä kuitenkin kasvoi jo syödessä ja bassoa pitäisi saada lisää.
Elikkäs miten olette ratkaisseet virtajohdon viemisen subbarille? Autossa on saabin alkuperäinen johtosarja ja takapenkin alla on jo valmiina jokin liitin... tämä tuskin kuitenkaan sisältää virtajohtoa? Vinkkejä kaipailisin erityisesti virtajohdon läpiviennistä konehuoneesta autoon sisälle.
Toinen vaihtoehto voisi olla asentaa hattuhyllylle järeämpää kaiutinta... Käsittääkseni hattuhyllyä pitäisi tätä ennen jotenkin vahvistaa. Mikä keino olisi tähän paras ratkaisu?
-Anssi
saabracing
viet 35 neliön kaapelia, mielellään jouhevaa kaapelia, niin helpompi vetää.
Käy kyllä ihan hitsauskaapelikin 8)
Helpoiten orkkis läpiviennistä joka on oikealla puolella autoa konehuoneen puolella, semmonen kumi josta menee muitakin johtoja.
Sisäpuolelta se kynnyslista pois ja sen alta viet johdon. joutuu ottaan myös pois sen metallilistan joka pitää sisäverhoilua paikallaan, jotta pääsee vetään johtoa...
Siellä on joko valmit kourut johtojen vetämiseen tai sitten vaan sieltä rautojen alta vetää... riippuu vuosimallista.
Suojaa hyvin hankauskohdat...
Maholisiman lähelle akun + pääsulake, esim. 60amppeerinen... tai automaattisulake,,,
Bassoa lisää subbarilla, tehokas vahvistin esim digipääte ja 12" riittää hyvällä vahvarilla matalallekkin...
tai kaksi 10"
Etupäällekkin kannattaa laittaa vahvistin, on ero kun yöllä ja päivällä, jos vähänkään laadukaammat elementit...
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Hyvä läpivienti akulta vahvistimelle menee siitä samasta raosta, mistä tulee sisätilanpistokekkin apparin jalkotilaan. Miinus paikka on hyvä vetää vaikka takapenkin alle.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
900i 1987
Viesti Kirjoittaja 900i 1987 »
ja kun vahvistimia asentaa niin kannattaa muistaa et maadottaa sen kunnolla itse laitoin maajohdon kiinni takaluukun lukonkohdalle pohjaan (siinä on pultti helposti hollilla) kannattaa myös varmuuden vuoks vetää signaali kaapeli ja virtajohdot eripuolilta autoa näin minimoi häiriöiden mahdollisuuden, kaapelit tosiaan löytää parhaiten tiensä noiden olemassa olevien johtokourujen avulla.. mitä tuohon subbariin tulee niin itse suosin sabatsus 10" subbaria ja hillityn tehosta vahvaria, nimittäin nuo 4" kajarit ei toista kovin alas ja midbassot jää helposti pois ja 10" toistaa helposti paremmin teräviä mid alueelle sopivia ääniä.. itse rakensin näin, laitoin alpinen E-type 4" kajarit vakiopaikoille (ainoot hyvät mitkä löysin ku muis ois diskantti ottanu suojaritilään kii, etuovis on kyllä jo paikat 6.5" mideillekin) ja subbariks löysin JBL GT3 10" elementin sitä ruokkimaan löyty 200W RMS tehoihin pystyvä vahvari ja mielestäni se toimii hyvin vaikka mistään high end systeemistä ei voi puhuakaan.. jos suunnittelet esim. 12" elementtiä niin kannattaa kenties suunnitella myös esim 6.5" midbassot eteen..
Saabismi on sairautta, mutta kukapa edes haluaa olla terve :P
ex - Saab 900i -87
Renault Megane -02
Projekti satkua kaivaten.
