Etuoven ikkuna
Etuoven ikkuna
Viirun hanttarinpuolen ikkuna meni alas, mutta ei nouse. Millähän konstilla saa lasin ylös. Moottori naksahtaa kytkimestä alas painettaessa. Ylöspäin hiljaista. Lasi pitäisi saada ylös(väkisin) jollain konstilla. Oiskohan vihjeitä.
Re: Etuoven ikkuna
Ovi auki, vasen käsi "sisäpuolelle" ja oikea ulkopuolelle, purista lasi käsien väliin ja nosta lasi ylös, nyt voi teipata lasin yläasentoon.
Todennäköisesti ikkunannostimesta on hajonnut TÄLLAINEN rulla tai jopa kaksi.
Re: Etuoven ikkuna
Kun ikkuna on täysin alhaalla ja ei nouse vaikka alareunasta yrittää vääntää. Mikäköhän siellä vastustaa? Jos joku tietäis keinot millä tuon helvatanj lasin saa ylös rikkomatta? Mitään saabin korjaamoja ei lähimaillakaan. (Salo)
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Etuoven ikkuna
Nosta älä väännä
Re: Etuoven ikkuna
Äkkiäkös sen ovipahvin nostaa pois ja katsoo silmällä tilannetta.
Re: Etuoven ikkuna
Se on se ...tanan nostohärveli, kun ei liiku mihinkään. Lasi on otettu irti rullat ok . Mikä siellä panttaa? Mulla toi hanskan koko on 13, joten mukaavaa on ronkkia oven sisällä.
Re: Etuoven ikkuna
Jos siellä joku jumittaisi, niin kuuluisi naksahdus myös ylös yrittäessä. Tuleeko moottorille sähköä nostettaessa? Voi olla hapettunut/likainen kytkin.
Re: Etuoven ikkuna
Virrat kyllä kulkee moottorille asti,alaspäin painettessa(katkaisin) kuuluu naksahdus ylöspäin ei, nyt vaan ongelma on se, että nostovivusto on aivan ala-asennossa eikä anna periksi mihinkään. Voiko vivustoa jollain konstilla löysätä, että sais lasin pysymään ylhäällä vivuston avulla ja vaikka tuettuna. Nyt teipattuna. Näillä kuoppaisilla teillä ei oikein viitsi kurvailla pelkillä teipeillä. Oiskohan moottoritiensä päässä.
