900 i Special
österbotten
900 i Special
Viesti Kirjoittaja österbotten »
heippa
Omistan vm -85 Saab 900 i:n, jota asiantuntijoilta on kutsuttu Specialiksi.
http://www.bilddump.se/bilder/202207012 ... .42.14.JPG
Sillä on jokseenkin kaikki varusteet mitä olen kuullut että pitää olla, mm spoilerit turbovanteet kattoluukku jne.
Tiedän että täältä sekä muilta foorumeilta löytyy runsaasti tietoa mitä Special-paketteihin sisältyy eri vuosimalleissa joten en kaipaa lisää luettelointia siitä.
Haluaisin vain tietää että kuinka "virallinen" tämä varustepaketti on ollut, kun en löydä
mistään mitään viitteitä siitä, ei rekisteriotteesta, ei huoltokirjasta eikä itse aurostakaan.
Onko siis olemassa yhtään varmaa merkintä siitä, vai pitääkö vain varusteista päätellä onko kysessä
Special vai ei?
terv
Mikael Kaustinen, Vöyri
Re: 900 i Special
Minä taas mielelläni lukisin mitä muuta varustelua en mallissa olisi että kutsutaan specialiksi.siis kattoluukku ja spoilerin lisäksi
molby
Re: 900 i Special
Viesti Kirjoittaja molby »
900i special 2d -87 oli ensimmäinen viistokeula jossa vielä käsijarru etupyöriin, erikoismalli
Turbon sisusta/penkit, sävylasit, mustat ikkunanpielet, aukeavat takaikkunat, ei kuitenkaan spoilereita, metalliväri, turbon vanteet, ohjaustehostin, 5-vaihteinen, kierroslukumittari. Minulla on sellainen metallin vihreä ja löytyy myös esite jahka kun sen löydän.
Pystäri 900i special oli 85-86, 4d sedan metalliväri yleensä tuo tummanharmaa mikä sinulla on, mutta myös viininpunaisena ja vihreänä nähty., Spoilerit, mustat ikkunanpielet, sävylasit, turbon sisusta/penkit, turbon vanteet, ohjaustehostin, 5-vaihteinen.kierroslukumittari.
Ja on tosi hienon näköinen kun vielä alkuperäinen hyvä yksilö.
Korjata saa jos olen väärässä.
Risto
Re: 900 i Special
Viesti Kirjoittaja Risto »
^ Kyllä -87:ssa oli etuspoileri:
PM99
Re: 900 i Special
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Klubin vhs arkistoista löytyy muistaakseni yksi mainos Specialista.
österbotten
Re: 900 i Special
Hei
Se kuvalinkki ei näköjään enää toimi, joten tässä toinenkin:
https://ibb.co/ncsQsQP
Onko asia tosiaan niin että ainoastaan varusteista voidaan päätellä onko Spesiaali vai ei,
ei siis mistään valmistenumerosta tms.? Sehän tarkoittanee että periaatteessa sellaista voisi "väärentää" oikeilla osilla?
Ja kiitos kehuista, on se minustakin hieno alkuperäinen auto.
Kuvista puuttuu Auto-plasin takalasinritilä jota onnistuin löytämään ruotsista ihan uutena paketissa, ja siniset Saab-Scania merkit eteen ja taakse.
Lisäksi olen asentanut vakaajatangon eteen, mikä jostain syystä puuttui tästä autosta.
Se vähän kummastuttaa, eikö Specialissa pitäisi olla kaikki turbon varusteet?
Jossain on mainittu myös kaasuiskaritkin mutta sehän on nyt mahdotonta tietää mitä on alunperin ollut.
Näitä löytyy siis 3- ja 5-ovisiakin, olen vain nähnyt 2-ovisia kuten minun?
Minulla on esite vuodesta 1984, siinä on GLI.n ohella kuva 900i:stä kaksiovisena, kuvasta päätellen ihan samanlainen kuin minun, paitsi että vaaleansininen.
Missään esitteessä ei mainita mitään Specialista, kuvateksti kuuluu näin:
"Saab 900i on uusi 2-ovinensedan-malli.Se on varustettu erittäin korkealuokkaisesti ja urheilullisesti. Vakiovarusteluun kuuluu mm. avattavat takasivulasit, ohjaustehostin, etu- ja takavakaajat, kaasuisjunvaimentimet,, radiokonsoli, tehostettu äänieristys ym."
Etu- ja takavakaajalla tarkoitetaan täällä ilmeisti spoilerit eikä kallistuksen vakaajatangot, jota voitaisi luulla.
Onko muuten kellään tietoa onko tämä Special-käytäntö ollut sama Ruotsissa kuin meillä?
Eikö asia ole niin että 2D-sedan autot ei valmistettu Trollhättanissa lainkaan?
Ja myös 900C taitaa olla suomalainen karvalakkimalli jota ei tunneta siellä?
Re: 900 i Special
Oliko tuo siis normaalin auton varuste esittely siltä vuodelta kun puhutaan vakiovarusteisiin.
Jamppa
Re: 900 i Special
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
molby kirjoitti: ↑
La Heinä 02, 2022 21:06
Ohjaustehostin ei ollut vakio. Muistan kun sukulainen osti specialin niin siihen Scan autolla asennettiin tehostin mikä oli kaupan ehtona että ostaa auton
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
österbotten
Re: 900 i Special
Hei
Niinkuin kirjoitin, tässä esitteessä ei mainita mitään Specialista.
Tulkitsen tuota kuvatekstiä mitä siteerasin niin että ko.varustelu koskee kaikkea 900 i - mallia, ilman lisänimityksiä.
Tämän mukaan on sitten ainakin -84 malleissa ohjaustehostin vakiona. Huomautan kuitenkin että oma autoni on vm-85, joten ei voi olla ihan varma että varustelu ja nimikekäytäntö pysyi ihan samana.
Jos joku kiinnostaa tuota esitteettä voisin skannata ja lähettää teille sähköpostiin.
(En ole keksinyt miten kuvan suora liittäminen tähän onnistuu?)
0009
Re: 900 i Special
Viesti Kirjoittaja 0009 »
österbotten kirjoitti: ↑
Su Heinä 03, 2022 20:42
tuonne img tagien väliin kuvan osoite:
Baas900
Re: 900 i Special
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
