Ikkunamoottori
AnttiH9-3
Ikkunamoottori
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Moi,
kuskin sähköikkuna lopetti toimimisen kaikessa hiljaisuudessa, eli ei anna inaustakaan nappia painaessa (ikkuna normaalisti ylhäällä). Kyseessä 2009 vector, ikkuna mukavuustoiminnolla. Muut sähköt oveen toimii, myös muiden ikkunoiden namiskat. Olettaisin siis, että joko oven sisällä liitin irti(?) tai ikkunamoottori rikki.
Näyttää olevan pelkkää ikkunamoottoria aika paljon purkaamoilla tarjolla - onko tuo kaikkiin oviin sama, vai onko kuskin oveen joku tietty osanumero? Uutena ei sattunut silmään.
Kiitokset tiedosta!
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
cc
Re: Ikkunamoottori
Viesti Kirjoittaja cc »
Kaikissa ovissa on omanlaiset moottorit, varaosanumerot on eri. Lisäksi ero moottoreissa onko puristussuoja vai ei.
Vasen etu ilman puristussuojaa 12758920 tai 12842436 ja puristussuojalla 12788799.
Katkaisin-, ohjainmodulivikakin mahdollinen, linkissä ainakin yksi tapaus: https://www.youtube.com/watch?v=xY94VGB6L18
On avo mutta nuo modulit rakenteeltaan samanlaisia kaikissa.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
AnttiH9-3
Re: Ikkunamoottori
Kiitos, pitääpä vielä ihmetellä. Auto ollut minulla nyt kuukauden päivät, ja koeajolla ikkuna vielä toimi. Sen sijaan edellisessä katsastuksessa viime syksynä näkyy tulleen tuosta huomautus, joten voisi hyvinkin olla jotain kosketushäikkää. Ei vaan viitsisi niitä ovipahveja ja liimapintoja repiä koviin moneen kertaan auki, olisi mukava olla kerralla palikat kasassa.
Kovin paljoa ei tule osumia tuolla 12788799- numerolla, tosin näyttää olevan jo foorumilla myynnissä :D
#7314
mikan
Re: Ikkunamoottori
Viesti Kirjoittaja mikan »
AnttiH9-3 kirjoitti:
Ti Heinä 05, 2022 12:48
Piti oikein katsoa katsastuksen arvosteluperusteista, niin tosiaan siellä lukee "Ikkunaa ei saa avattua tai se ei pysy kiinni" -> korjauskehotus. Enpä tuotakaan aiemmin tiennyt.
