Airbag -valon kuittaus Tech2:lla Pirkkalassa?
ertsu
Viesti Kirjoittaja ertsu »
Moi! Airbag valo jäi palamaan, kun auto startattiin ilman etupenkkejä. Olisiko kellään Pirkkalassa Tech2:sta, jota voisi käydä ulkoiluttamassa Linnakalliossa, ja kurkkaamassa vuoden 2000 9-5 Aeroa ja sen vikakoodeja? Auto on ajokiellossa, ja menossa katsastukseen, mutta en lähtisi ajelemaan pajalle.
T. Ertsu, nolla viisi nolla, neljä kahdeksan nolla, yksi kahdeksan, kaksi kolme.
#1308
9-5 Aero Wagon -00 MidnightBlue
9-3 Aero Cabriolet -04 LimeYellow
willbst
Re: Airbag -valon kuittaus Tech2:lla Pirkkalassa?
Viesti Kirjoittaja willbst »
Lakkaa palamasta muutaman startin jälkeen, näin minulla.
Jäsen #2500; Saab 9-5 STW BioPower 2000, Saab 9-5 STW 2,3t Vector 2003, Saab 9-5 Aero TS A5 sedan 2004, 9-3X 2010, ng9-5 Turbo6 2011, Dodge Challenger R/T 440 cid SE Sixpack 1970, VW Kupla 1969
ertsu
WIS toteaa seuraavaa:
Note
If a connector is unplugged while the ignition is switched on, the control module will register it as a fault. This "fault" will persist until the connector is plugged in again and the diagnostic trouble code has been cleared or until 50 ignition on off cycles have been completed.
Eli, saisihan tuota hetken renkata, jos ei vikakoodia nollaa.
#1308
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Ei siihen kyllä kauaa mee, kun 50 kertaa kääntää virta-avainta ees taas...
900 Cabriolet 2.0T '95
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Penkin irrotuksen jälkeen mulla onneks ei tarvinnut tehdä mitään. Vein kompuran vaihtoon ja sanoin että airbagin valo herjaa, että saatko kuitattua pois. Ei ollut kaverilla tekkiä.
Auton kun kävin hakeen pois niin valo oli hävinnyt 8O ilmeisesti riittävän kauan ilman akkua riitti. Eikä virtalukkokaan ollut mitenkään väljistynyt :mrgreen:
ertsu
Vesa kävi suorittamassa Tech2:lla palvontaa. Kiitoksia :D
Pohja ja takakontti hitsailtu kuntoon, lämppärin O-renkaat vaihdettu, auto katsastettu, ja ajossa taas pojalla!
#1308
