Takaoven ikkuna
jartsi
Takaoven ikkuna
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Onko vaikea homma ottaa takaovesta pahvi pois kun sähköikkuna ei nouse eikä laske.
On otettu keskikonsolista katkaisija pois ja putsattu muut ikkunat toimivat.
Joku sanoi että johto poikki mutta mistä? Onko joku testi että löytäisin mistä johtuu
ettei "klasi" toimi onko sittenkin katkaisijassa vika vai missä? I'm not an electrical man
osaako joku neuvoa. 9-5 farkku -06 :(
Jartsi
vkutvonen
Re: Takaoven ikkuna
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Testasitko mittarilla kytkimen ennen kuin laitoit nippuun?
mikan
Re: Takaoven ikkuna
Viesti Kirjoittaja mikan »
Ei kai se vika voi olla katkaisijassa, jos ei oven kytkimelläkään lasi liiku. 8O
torque
Re: Takaoven ikkuna
Viesti Kirjoittaja torque »
Taitaa olla johto oven nivelessä poikki, jos sitä ovea paljon veivattu. Lukot toimii kuitenskin arvaan. Ehkä ikkuna vaan jumissa eikä kuuntele käskyjä. Taitaa mennä paneelin avaukseen.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
jartsi
Re: Takaoven ikkuna
Tarvii koettaa kiskoa saman aikaa lasia alas kun painaa oven katkaisija,
jos ei lähde, tarvii kattoo johdot. Päässeekö johtoihin käsiksi sitä "haitariputkea" vetämällä kasaan
vai pahvi pois ovesta?
Jartsi
