Saabbi on alkanut temppuilemaan ja joka tuntuu että huonommaksi vaan menee kokoajan. Normaalisti auto on antanut vain vikakoodiksi P0238 - Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit High. Sen lisäksi joskus on tullut koodia P2261 - Turbo/Super Charger Bypass Valve - Mechanical. Auto tosiaan alkaa nykimään ja temppuilemaan kiihdytyksissä ja joskus rajoittaa ahtoja että ei kunnolla edes kiihdy. Uusimpana vikana tuli pitemmällä reissulla P0606 - ECM/PCM Processor jolloin auto lopetti vallan kierroksien nostamisen yli tuhannen, tähän auttoi hetkeksi vikakoodien nollaus mutta ei aikaakaan kun sama temppuilu alkoi ja kaikki kolme edellämainittua vikakoodia ovat aktiivisena. Pitääkö tässä lähteä etsimään uutta ecua vai voiko tuo boost sensor ongelma aiheuttaa nämä kaikki.
Kiitokset etukäteen!
