99 kipinä hävisi
purnu
99 kipinä hävisi
Viesti Kirjoittaja purnu »
Pari viikkoa hitsailin Saabia, tankki oli poissa. Nyt laitoin tankin ja yritin käynnistää, niin eipä käynnisty. Kokeilin starttiavulla. Otin hyllystä tulpan ja Panin sen tulpan johtoon ja pidin moottorin kylessä ja starttasin, ei kipinöinyt. Ostin uuden Puolan ja sama lopputulos... 🤔. Mitä seuraavaksi?
Re: 99 kipinä hävisi
Mistä hitsailit?
purnu
Tunkin kohdat, takalokasuojan takapää kokonaan, isot paikat takakontin seinään mikä tankkia vasten. Näytti siistiltä, mutta kun rupesin koputtaa niin alkoi reikiä löytyy.
Puola vikaa ei yleensä ole saabeista kuin ehkä prosentin luokkaa.kandee aina alkaa etsimään muualta vikaa.olisiko tulpan maadoitus epäonnistunut. Kysyjä ei kerro onko autossa kk vaiko ohjain moduuli joten arvauksia ei kannata jatkaa disinfornaation pelossa
Viimeksi muokannut mestari, La Elo 06, 2022 16:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Koita startata ja nyppää sitte yks tulppa irti. Jos haisee bensalle ni etti puuttuva kipinä, jos ei ni etti puuttuva bensa.
purnu
En tiedä mitä kk tarkoittaa, mutta siinä on kärjetön sytytys. Puolalle tuli virta. Purin vm.88 900 saabista virranjakajan, kokeilen huomenna sillä jos vaikka toimisi. :roll:
siinä jakajassa 900 on eri alipainekello.
kk on katkojan kärjet :D
ota siitä satkusta mieluummin se moduuli ja kokeile 99 tuleeko kipinä
purnu
Tää varmaan tyhmä kysymys, mutta miten se alipaine kello on erilainen?
purnu
Nyt saab toimii. Vika oli sytytysyksikössä, tai mikä sen virallinen nimi onkaan. Särkyikö se hitsauksen seurauksena, akun kengät oli paikoillaan🤔. Bensmittari ei enää toimi, mutta näillä näkymin pääsee huomenna katsastamaan, viimeksi leima haettu 2012.
juu ohjekirjassakin vissiin vielä kerrotaan että akun kenkä sietäs irroittaa ennen hitsaustöitä, näin olen menetellyt ja kertaakaan se moduuli ei ole kyrvähtänyt.
alipainekellossa on eri numerot siinä jalassa 99 ja 900 olikohan alipaine ennakot erilaiset em malleissa :?:
purnu
Joo tuollaisia meikä ei edes ymmärrä katsoa. Minä Mielummin hitsaan ja maalailen kun koneita korjailen, mutta joskus pakko..
eihän siinä jos kolvikättä kuumottaa aina projektin nähdessä, sehän on vain terveen merkki.
mutta tuskin siinnä jakajassa eroja paljoa on ehkä sitten kulutuksessa :D
