Rele tai muu naputtaa.
passuli
Viesti Kirjoittaja passuli »
Saab 9-3 2004, kun kaukosta avaa ovet, jokin rele tai muu naputtaa. Ääni tulee myös, kun sisällä painaa jotain katkaisijaa, kuten katon avaus, ilmastointi jne...aika outo.
Toinen kysymys, moottorihäirövalo palaa, ilmoittaa cas trottle problem, auto olikin tehot pois ym, mutta vaihdoin käytetyn tilalle. Auto nyt toiminut hyvin, mutta valo syttyy taas:
Kolme viisasta korjaajaa kinastelee, pitääkö kaasuläppäkotelo ohjelmoida autoon, vai ei ?? Voiko siitä tulla herja vielä ?
Tobbana
Re: Rele tai muu naputtaa.
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kaasuläppäkoteloa ei tarvitse ohjelmoida autoon. Trionic kalibroi sen automaattisesti.
Mikä tuo vikakoodi oli? On myös tapauksia, jossa virheellisesti tulee koodia kaasuläppäkotelosta, kun ecu onkin rikki.
-Sami
EDIT: Moottorimallia ei ollut viestissäsi mainittu, mutta oletan sen olevan b207.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
passuli
Hei,
02 sensor circuit high voltage
Trottle / Pedal position sensor/Switch A-cicuit
Trottle/Pedal position sensor/switch B circuit high input.
Ja kun tänään vähän kepitin, veti taas noneen nuhaiseksi, eli hyytyy.
-Kiitos vastauksista !
Tobbana
Et kertonut koodeja.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
