Taka-akselin kiristysmomentit
LT9000
Viesti Kirjoittaja LT9000 »
Terve,
Vuosimallin 1998 9000 CS:n tarvittaisiin taka-akselin kiristysmomentteja. Kaikki momentit kaikille pulteilla mitä taka-akselista löytyy. (jarrut, iskarit, nivelet, tangot ym)
Itsellä ei ole kuin muutama momentti tiedossa. Korjaamokäsikirjakin voidaan ostaa ostaa alustanosien ja niiden kiinnittämisen osalta.
Kiitokset
9000 CS Sport 2.0t 1998, väri 240 imolared
Re: Taka-akselin kiristysmomentit
Jos PDF-muotoiset englanninkieliset korjaamokäsikirjat kelpaavat, niin löydät tuolta:
https://saabwisonline.com/ --> 9000 1985-1998 http://findingsaabparts.com/9000/ --> refer to the PDFs -->
7 Suspension and wheels --> 9000_7_Suspension_Wheels_M1985-95_364786ENG.pdf, sivu 16
5 Brakes --> 9000_5_1_Brakes_M1985-96_364521ENG.pdf, sivu 16
En laita suoria linkkejä PDF:iin, koska dokumenttien ylläpitäjä toivonut vain hakemistosivun linkittämistä.
Poimintoja momenttitaulukoista, PDF:issä on samat kuvitettuna ja selvälukuisempana:
Wheel studs Nm (lbf ft) 120 (89)
Hub centre-nut, front and rear Nm (lbf ft) 290 (214)
The. front· hub retaining· nut Nm (lbf ft) 57 {42)
The upper securing bolt of the MacPhetson strut Nm (lbf ft) -47 (35)
The.lower securing.bolt of the MacPherson strut Nm (lbf ft) 91 (67)
The nut to the upper bearing of the MacPherson strut Nm (lbf ft) 75 (55)
Front anti-roll bar, the upper nut to the link arrri Nm (lbf ft) 30 {22)
Front anti-roll bar, U-clamp bolts Nm (lbf ft) 24 (18)
Front anti-roll bar, Link arm lower nut Nm (lbf ft) 24 (18)
Steering. gear securing bolts Nm (lbf ft) 70 (52)
The rear link arms rear mounting Nm (lb ft) 52 (38)
The rear link arm mounting to the body Nm (lbf ft) 52 (38)
The rearfront bush of the link arm Nm (lb ft) 47 (35)
The forward mounting of the torque arm Nm (lb ft) 47 (35)
The rear mounting of the torque arm Nm (lbf ft) 24 (18)
Securing bolt for the damper and the anti-roll bar, rear Nm (lbf ft) 85(63)
Panhard rod mounting to the rear axle . Nin (lbf ft) 67 (50)
Panhard rod securing bolt to the bracket Nm (lbf ft) 49 (36)
Panhard rod ·bracket to the body Nm (lbf ft) 47 (35)
Support for the Pan hard rod bracket Nm (lbf ft) 18 (13)
The brake units securing bolts Nm (lbf ft) 90 (66)
Rear damper upper mounting Nm (lbf ft) 15 (11)
Front caliper's carrier to steering swivel member Nm (lbf ft) 84 (62)
Rear caliper carrier to rear axle hub Nm (lbf ft) 47 (35)
Guide pins, front Nm (lbf ft) 27.5 (20.5)
Guide pins, rear Nm (lbf ft) 27.5 (20.5)
Brake servo retaining nuts Nm (lbf ft) 15.5 (11.5)
Master cylinder retaining nuts Nm (lbf ft) 27 (20)
LT9000
Terve,
Suuret kiitokset ja englanti sopii hyvin.
