Bensa-automatti ei starttaa
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
kmik
Viesti Kirjoittaja kmik »
Tervehdys,
2,0 bensa-automaatti Aero jätetty jokunen viikko sitten ajosta ylläpitolaturin päähän. Nyt startti ei yritäkään lähteä päälle.
-Ilmoittaa alhaisesta bensamäärästä ja näyttää tyhjää. Tankissa varmasti 10 litraa.
-Akku 3v vanha. Käytetty irti. Jännite ok. Sulakkeet plusnavan jälkeen ehjät.
-Painettaessa starttinappia vapauttaa vaihdevalitsimen ikäänkuin olisi käynnissä. Napin vihreä valo palaa.
-Vaihdevalitsimen kulissin punainen jarrun merkkivalo ei pala missään vaiheessa.
-Tunnistaa jarrupolkimen, ainakin jarruvalot syttyvät. P-lukon solenoidi ei tunnu vetävän (ei kuulu kolahdusta) jarrua painettaessa P valittuna.
-Jossakin ketjussa ollut vihje laittaa seisontajarru päälle, samuttaa virrat ja yrittää uudelleen ei auta.
-Tätä ennen ollut vuosikaudet sammuttaessa satunnaisesti "Laita valitsin P-asentoon"- virheilmoituksia, jolloin valitsinta on täytynyt renkata useita kertoja kunnes järjestelmä näkee P-asennon.
Mitähän sitten yrittäisi?
9-5 Aero '11
9-3 SC TiD '09
Jaguar XJ-6 '94
Ex: 3 kpl 900, 9K, 9-3 TiD, OG 9-5 Vector
Re: Bensa-automatti ei starttaa
Tuossa ohjeessa on vähän enemmän detaljeja kuin pelkkä seisontajarrun käyttö (tosin vähän eri tilannekin, mutta auttaisiko silti vaivaan):
viewtopic.php?f=55&t=122831&p=862530#p862530
jussiko62
Viesti Kirjoittaja jussiko62 »
Mulla kävi kerran tänä kesänä niin, että autoon tuli kyllä käynnistettäessä kaikki virrat päälle, mutta ei starttia yrittänytkään käynnistää. Käynnistinnappia uudelleen painettaessa ei tapahtunut mitään. Virrat pysyi päällä ja en keksinyt muuta kuin irroittaa akun +kaapeli 15 sekunniksi ja sitten uudelleen kiinni. Auto lähti sitten napista normaaliin tapaan käyntiin. Sittemmin samaa vikaa ei ole ollut.
Tosin sullahan taisi akku jo alkuunsakin olla irti.
96 v4 -80, 99 Finlandia -77, 900 C -91
Rommitommi
Itsellä oli diesel, mutta muuten kuulostaa kyllä ihan samalta kuin sen käytös, kun startti ei enää pyörähtänyt ollenkaan.
Oli kyllä ollut heikko starttaamaan jo kauan ennen kuin antautui lopullisesti..
Turbo Sensonic
jussiko62 kirjoitti:
To Elo 25, 2022 14:38
Tarkista se akun jännite. 3 vuotta vanha akku saattaa jo olla "kaput", niitä on mennyt uudempiakin juuri takuun päättymisen jälkeen.
Jussiko62: samaa ongelmaa meillä. "Virtalukko" vaihdettu joskus aiemmin autoon. Mutta se on joko auton "ominaisuus" tai virtalukon vika.
Itse tein aiemmin saman kuin sinä: akun miinuskaapeli vähäksi aikaa irti. Sitten keksin, että kun odottaa jonkun 10 sekuntia, painaa jarrua ja sen jälkeen käynnistyspainiketta virrat menevät pois päältä. Sen jälkeen auton voi käynnistää, eikä tarvitse käydä irrottamassa akun miinuskaapelia.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
kmik
Törmäsin mielenkiintoiseen tietoon, automaatin valitsimen yhteydessä on erikseen mikrokytkin, joka sulkeutuu kun P on valittuna. Tämän kytkimen vikaantuminen aiheuttaa turhat laittokomennot P-asentoon. Kenties estää myös logiikan normaalin heräämisen.
https://youtu.be/D3ss860mH-E
Vianhaku keskeytyi toistaiseksi kun tuli hyvät säät kakkosauton korroosionhidastustoimille.
9-5 Aero '11
9-3 SC TiD '09
Jaguar XJ-6 '94
