mAir jää mReqistä ja Pinl ja Pbef pienet
saab95turku
Viesti Kirjoittaja saab95turku »
Aloin vähän perehtymään tohon opensidiin ja huomasin et kaasupohjassa mAir noin 700 jää mReqistä joka on noin 1000. Sekä ahdot on vähän surullisen oloiset Pinl ja pbef oli 1600 paikkeilla. mAir seuraa hyvin mReq "normiajossa". Auto on 9-5 2.0 2004 automaatti ja softattu 230hp.
Evap tukittu (pultti mankkuvenaan tulevaan letkuun), ei vaikutusta. Kokeiltu ajaa turbon hukkaportin letku irti, ahdot ei noussu enempää. Testattu toisen saabin immua (joka seuraa ilmamassapyyntöjä siinä autossa hyvin), ei vaikutusta (ja ylimääräsellä immulla tuntu laiskemmalta). Bypass vena vaihdettu kun oli ylimääräsenä ja yllätys yllätys ei vaikutusta. Kasetti ja immu on edellisen omistajan (vuoden sisällä) toimesta vaihdettu mut ei oo varmuutta onko orkkis kamaa vai ei. Imuvuotoja etsiskelin brake cleanerillä, ei löytynyt (tosin pitää vielä tarkistaa cobran ja turbon liitos). Huohotin systeemist on vaihdettu joskus letkuja ja takaisku. Tulpat vaihdoin tänään ja kovin valkoiset oli, tosin oon ajellu pääosin etanolilla joten ei taida paljoa värjätä. Pitää vielä tarkistaa toi Lamd arvo. PWM nousee täysiin 980 kaasu pohjassa.
Arvelen että on turbo menossa (huoltokirjassa ei ainakaan näkynyt että sitä ois vaihdettu ikinä), joka ei sinänsä paljoa paina koska uudehko odottaa pöydällä vuoroaan. Tai sitte on downpipe tukossa kun on tuo 2 kattinen malli, mutta sehän selviäis kun sen vaihtais vaikka vähän vapaavirtaavampaan :D . Veikkauksia?
Reksu
Re: mAir jää mReqistä ja Pinl ja Pbef pienet
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Katalysaattori saattaa hyvinkin olla tukossa
9-5 2.3t -04
T7 ohjelmoinnit ja säädöt YV:llä
Shadow_Fi
No, vaikka kuullostaa hassulta, mutta jos nyt hukkiksen kelloa tarkistaisit? Ettei vaan joku ole sörkkinyt niin ettei se ole ikinä kiinni asti? Kellon akseli irti ja tutki pitääkö kireänä portin kiinni. Kokoeile samalla kun akseli irti, jumpata sitä kiinni asentoon, jos siellä on karsta joka estää sitä menemästä pesään tiukasti.
#5866
Mursuu
Viesti Kirjoittaja Mursuu »
Mulla oli täsmälleen vastaavat oireet ja vikana oli tuo cobran liitos turboon. Siinä kiinnityspannassa on ylä- ja alapuolella sellaiset pienet reiät, joista tarkkaan katsomalla näkee, onko liitos tiivis. Tämä kannattaa tehdä huolella.
Saab 9-3 1.8t Linear SS '05
Saab 9-5 2.0t '06 Wagon
Ex: Saab 9-3 2.0t Linear SS '03
Ex: Saab 9-3 2.0 SE '00
Ex: Saab 9-5 2.0t '03 Linear Stage 1
Ex: Saab 9-5 2.3T '04 Vector Stage 3
Ex: Saab 9-5 2.3t '01 SE
Shadow_Fi
On kyllä silloin tilanne toisinpäin, jolloin mair on mreqiä isompi.
#5866
Mursuu
mAir on ilmamassamittarin eli IMM:n ilmoittama lukema. Jos autossa on imuvuoto IMM:n jälkeen esim tuossa kobra->turbon liitoksessa, niin kone saa osan ilmasta IMM:n ohitse. Tällöin mAir jää mReq:ä pienemmäksi.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Hukkiksen letku irrotettukaan kun ei ahda enempää niin silloin joko turbo ei kehitä painetta tai se karkaa johonkin. Jos osakaasulla kaikki on järkevää niin lähdetään siitä ajatuksesta, että painetta ei kehity. Siihen taas on käytännössä muutama vaihtoehto: 1. turbon siivistä puuttuu osa (irrota cobra niin näet, samalla voi tutkia välyksiä). 2. hukkaportti on auki (läppä jumissa tai puuttuu kokonaan). 3. pakoputki tukkeessa (katti sulanut umpeen tai vaimennin tukossa).
Jos kerran pöydällä on uuden karhea ahdin niin sinne vaan paikoilleen. Em. asioita tutkiessa on jo vaihtotyö osittain tehty ja jos sieltä vikaa löytyykin niin ahtimen vaihto edessä kuitenkin. Tukkeutuneen vaimentimen taas yleensä kuulee äänestä ja periaatteessa pitäisi tuntea pakokaasun virtauksesta putken päästä kokeiltuna. Itsellä umpeen sulanut katti poisti ahdot kokonaan.
