Lock system failure?
Kozamo_
Viesti Kirjoittaja Kozamo_ »
Moro,
Oma silmänterä rupesi sitten työntämään "Lock System Failure" ilmoitusta sidiin... Vikakoodin lukuun ja B3001-05 sieltä löytyi. Ovet aukeaa ja lukittuu avaimesta, kaikki ikkunat toimivat. Ovia lukittaessa/avatessa oikea taka-ovi pitää "lukittumis" äänen muutaman sekunnin jälkeen, kun ovia on lukittu/avattu, jonka jälkeen tulee heti vikavaloa sidiin. Huomasin myös, ettei vilkut "vilkuta" ovia lukittaessa.
Onko muilla ollut vastaavia kokemuksia? Mistä lähtisi etsimään vikaa?
Autona siis -04 9-3 ss :saab:
petrisa
Re: Lock system failure?
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Taitaa nyt olla se oikean takaoven lukkomoduli rikki tai menossa rikki.
Kokeile kuitenkin ennen korjauksia meneekö kaikki ovet lukkoon ja auki. Auton ulkopuolelta ovet lukkoon ja auki sekä kiertää auton läpi ja kokeilee kahvasta.
Autossasi saattaa olla myös turvalukitus. Tämän voi testata siten, että muuten kuten yllä, mutta auton kaikki ikkunat auki ja kokeilee lukitusta autosta avata ikkunan kautta sisäkahvasta ovi. Ei saa aueta, jos on turvaluksitus ja se toimii.
