Raidetanko
jartsi
Raidetanko
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Mikä on hyvä konsti koettaa onko raidetangon ulompi pää
kunnossa? Annanko olla pyörän maassa ja klinkkuun siitä koettamaan?
Vai pyörä hieman ylös ja renkaan alta sorkkaraudalla nostamaan?
Joku ehdotti että toinen heiluttelee rattia hieman edestakaisin
ja itse pitää nivelestä kiinni niin tuntee klapin. :(
Onko parempia ehdotuksia?
Jartsi
Bapsu
Re: Raidetanko
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Pyörä ylös ja 15-21 kiinni ja renkuttaa. Ei saisi olla välystä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
jartsi
Re: Raidetanko
Ok. Tarvii ehtolla kokeilla. Jos ei klappia niin voiko pyörän alta nyt kokeilla sorkkikslla onko
sitten pallonivelessä klappia koiranluut jo vaihdoin olivat katastuksessa rikki.
Jartsi
Re: Raidetanko
Millanen oire? Kolkottaako vai venkooko auto vai mitä se tekee ja missä tilanteessa?
jartsi
Re: Raidetanko
Joo! On vähän "holtiton," varsinkin parkkiin tullessa. Nostin pyörän ilmaan
ja, vemputin sivuttain ei klappia, pistin renkaan alle putken ja nostin
ylöspäin ei muuta kun iskarista pehmeä "tussahdus." Varmaan normaalia
kun pyysin kaveria venkuttaa rattia niin huomasin, että tukivarren
takimmainen pusla antoi aika hyvin periksi.Varmaan joku aika
sitten kampiakselin stefa vuosi jonkun aikaa pehmitti puslan
ja on 268 000 mittarissakin kantsiiko vaihtaa vain kuskin puolelle
molemmat puslat, vai molemmin puolin ja kun on
irti niin pallonivelet myös?Jos on hikankin löysät Ei maksa maltaita.
Jartsi
