Tyhjäkäyntiongelmia P/N vaihteella
veitara
Viesti Kirjoittaja veitara »
Kyseessä 98 2.3T 4 vaihteisella tomaatilla. Mreq/mair ovat normaalit, mutta tyhjäkäynti ei pelaa ollenkaan moottorin lämmettyä. Kaa on uusittu lähiaikoina. Kierrokset tippuu tyhjäkäynnissä n. 500-600rpm, jos kone ei sammu kokonaan. Ei myöskään tahdo lähteä käyntiin lämpimänä. Kone käy ihan hyvin R/D vaihteilla, tosin ahdot tuntuvat puuttuvan. Lambda näytti n. 800, joten laihalla käy. Mistä kannattais lähteä etsimään vuotoa? Vika alkoi saman ajon aikana kun yksi moniurahihnan pyöristä räjähti, oiskohan siinä alueella joku alipaineletku joka ois voinu lähtee matkaan siinä mukana? Ei CE-valoa ja Techillä ei löydy vikakoodeja.
Termos
Re: Tyhjäkäyntiongelmia P/N vaihteella
Viesti Kirjoittaja Termos »
Yleisin vika mahtaa olla se valkoinen takaiskuventtiili venttiilikopan ja kaasuläppäkotelon välissä. Sen kuuluu päästää ilmaa vain kaasuläpän suuntaan, originaalissa venttiilissä on nuoli virtaussuunnan merkiksi.
Tietty myös kaikki pienet mustat alipaineletkut voivat vuotaa, tarkista ekaksi pitkä letku ByPass -venttiililtä rintapellin mokkulaan.
Moottorin suojamuovin alta sitten bensanpainesäätimelle ja siihen imusarjan jakotukille kiinnittyvät letkut.
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Automaattilaatikon asentotunnistin tekee myös samaa kun ehtoopuolella.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Tommile
Viesti Kirjoittaja Tommile »
Mulla aikanaan joku jyrsijä oli nakertanut reiän bensanpaineensäätimelle tulevalle alipaineletkulle. Oire oli juurikin tuo ettei käynyt vapaalla tyhjkäyntiä ollenkaan. Tuo letku on sillai vähän piilossa että on saattanut jäädä uusimatta niiden hapertuessa.
Terv.
Tommi
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
