Öljyn tiputus
jartsi
Öljyn tiputus
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Moi! Tässä muutamia kertoja kun ollen vaihtanut
moottoriöljyt, ja joka kerta olen laittanut uuden
kuparisen tiivisteprikan Länsiauton kautta ostettu
pitäisi olla alkuperäinen.Melken joka kerta alkaa
tiputtaa prikan alta öljyä: Ei kauheasti mutta kuitenkin
pultti on "momentissa" ja varmaan kiinni.
Onko olemassa alumiinisia tiivisteprikkoja vai
olenko kasonut väärin jostain ilmoituksesta?
Vai millä saan tuon tiputuksen loppumaan?
9-5 -06 farkku
Jartsi
Re: Öljyn tiputus
onko öljypohja halki jos kiristetty liikaa.
jartsi
Re: Öljyn tiputus
Kyllä se minun mielestäni pultin ja prikan
valistä. Mutta täytyy ottaa lähempi tarkastelu
jos kumminkin on niin kun meinaat. :(
Jartsi
Re: Öljyn tiputus
Niin hishalkeama kierteestä saattaa aiheuttaa moista ainakin vanhemmassa kalustossa ja korjaukseen on oikein videokin olemassa.
Re: Öljyn tiputus
joissakin autoissa näkyy nykyään olevan muovista jölypohja niin mitenkähän niissä kestää kierrellä proppua irti ja kiinni ettei kierteet lähde käveleen :D
Re: Öljyn tiputus
Oho missä esimerkiksi on muovinen öljypohja?
Joko katsoit videon löytynee tuolta arkistosta
Audiojack
Re: Öljyn tiputus
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Jos ongelma on kumminkin jostain syystä tiivisteprikassa niin USIT-prikka tilalle ja pitää öljyt. Suosin niitä yleensä aina.
Saab86/95
Re: Öljyn tiputus
Viesti Kirjoittaja Saab86/95 »
Tippa oli myös minulla samassa kohtaa, mutta valutti öljykellosta.
pekkas-1
Re: Öljyn tiputus
Viesti Kirjoittaja pekkas-1 »
Missäs kohtaa tuo öljykello / öljynpainekytkin löytyy 2.3t 2007:ssa?
Re: Öljyn tiputus
Imusarjan alapuolella, starttimoottorin yläpuolella. Kuvassa starttimoottori on irrotettuna anturinvaihtoa varten.
tonnaritomppa
Re: Öljyn tiputus
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Ja ei vaadi startin irrotusta, menee myös yläkautta.
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
pekkas-1
Re: Öljyn tiputus
Tuossa öljykellon oikealla puolella on vissiin öljyloukku ?
Öljyloukku oli suht helppo ottaa pois ja kiinnittää alakautta, mutta yläkautta tuntui että on tuskaa.
Täytyy tutkia omasta vielä tuo öljykello. Vaihdoin jo toista kertaa venakopantiivisteen ja en laittanut liimaa kuin ihan nokka-akselin kohdalle kulmiin, ja ei tiputtanut moneen viikkoon ja nyt alkoi taas tiputtaa tuosta koneen edestä oikealta ja kun kattoo niin siitä alaspäin on aika märkä taas.
Alkaa olla aika hapoilla että mitä seuraavaksi keksii, mut takaa oli märkä myös hiukan. Öljyloukkuun laitoin uuden tiivisteenkin ja sen olen kattonu et siitä ei vuoda.
Tommonen näytti löytyvän autodoc:sta
https://www.autodoc.fi/metzger/1811604
Purde
Re: Öljyn tiputus
Viesti Kirjoittaja Purde »
Jos automaatti kyseessä, niin alipainepumpun tiivisteitä veikkaisin.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
pekkas-1
Re: Öljyn tiputus
Automaatti kyllä. Mistäs päin konetta löydän tuon alipainepumpun.
Purde
Re: Öljyn tiputus
Venttiilikannen päädyssä kuskin puolella. Mötikkä, johon tulee musta kovamuovinen putki jarrutehostajalta / imusarjalta.
