Mikähän pitää vaimeaa pörinää keskikonsolissa. Ilmeisesti aina.
Autossa on toimiva automaatti-ilmastointi.
pörinää konsolissa
Re: pörinää konsolissa
Sisälämpötila-anturin puhallin. Semmonen tähtäimen näköinen palikka nappulapaikassa kojetaulussa.
Sehän se. Käy hetken aikaa, olikohan 10-15 minuuttia sammutuksen jälkeen. Idea on se, että jos piipahdat pikaisesti asioilla, ilmastoinnin lämpöanturi saa koko ajan ilmaa kabiinista, ja on kartalla lämpötilasta heti kun uudestaan starttaat. Jos pitää pahaa meteliä, niin kun nyppäät ACC-paneelin irti, löytyy tuon anturin yläpuolelta reikä josta voit voidella tuota.
'05 9-3 1.8i Arc
tasalaiska
- "Kaasari"
No vähän jotain vastaavaa osasin epäillä.
Kaikkee ne ilmailuinsinöörit ovatkin saaneet luvan toteuttaa
Tästä se alkaa Saabistin ura urkenemaan...noh oikeasti emännällehän tuo tuli ostettua, mutta ihan kiva kesäauto tuntuu olevan.
Minulla on sama ongelma mutta sisäilmanlämpötila-anturissa tuntuu pieni tärinä. Avasin suojuksen ja putsasin sisältä pölyt pois . Putsatessa jokin vastus tai pieni piirikortin näköinen osa lähti irti. Mietin, että hajosiko anturi tässä operaatiossa.
Onkohan noita antureita saatavilla vara-osina ? En ole löytänyt oikein mistään, edes purkuosina.
Googlaa "Saab 9-3 ACC sensor", löytyy paljonkin. Kuten https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... /rd9630740apl kirjoitti: ↑Su Loka 02, 2022 09:52Minulla on sama ongelma mutta sisäilmanlämpötila-anturissa tuntuu pieni tärinä. Avasin suojuksen ja putsasin sisältä pölyt pois . Putsatessa jokin vastus tai pieni piirikortin näköinen osa lähti irti. Mietin, että hajosiko anturi tässä operaatiossa.
'05 9-3 1.8i Arc
Ja Suomesta saa täältä:
https://www.trollparts.fi/tuote/sisailm ... 3-ja-9000/
