Käy kolmella vähän väliä.
Moro! Eli saabbi on 9-3 aero -04 vika on sellainen että kylmänä ja hetken ajon jälkeen kun on paikallaan alkaa auto käymään aika huonosti. Normi ajossa auto toimii ihan moitteetta. Antaa p0300 vikakoodia. Tulpat vaihdoin ja uuden puolan kävin jokaisen pytyn läpi mutta ei kyllä muuttunut mitenkään. Onko kellään neuvoa mitä kannattaisi seuraavaksi tehdä?
- Ballantines
- "Ruisku"
Re: Käy kolmella vähän väliä.
Eipä taida johtua akusta. Huono akku aiheuttaa ison tukun vikakoodeja ja vikavaloja mittaristossa, mutta auto toimii kunhan on vain käynnistynyt.
P300 vikakoodi tarkoittaa sytytyskatkoksia useissa sylintereissä. Tähän on syynä usein polttoaineen paine. Se on yhteinen tekijä kaikkiin sylintereihin. Kannattaa tarkistaa jakotukin paineen säädin. On hyvin tyypillinen vikapyydys.
Selvä kiitos! Tutkin asiaa
